查看: 1464|回复: 11
请教关于空中DLE60cc发动机高速收油有延迟问题
发表于 2020-4-28 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面调试很好,上天后收油到怠速的情况下,需要两三秒才能慢慢降低转速,地面测试的时候响应很好。请教。怎么回事呢,22x10浆,刀锋540,dle双杠60cc
发表于 2020-4-28 19:49 | 只看该作者
气流吹得吗?飞行速度快吗?
发表于 2020-4-28 20:20 | 只看该作者
发表于 2020-4-28 20:26 | 只看该作者
正常现象,油机,你要想空中的油液姿态飘忽不定,吸油需要经过一些时间,而且不稳。你地面正常情况,当然可以。油机发动机毕竟不是电机,只要不熄火,怠速和线性差不多就OK。
发表于 2020-4-28 20:49 | 只看该作者
  声音传过来是需要时间的   主要看动力是否跟手   听描述好像还有点追油的感觉    贫油了
发表于 2020-4-28 21:03 | 只看该作者
请在飞机飞过自己面前的时候再试,距离尽量近一些,,
发表于 2020-4-28 21:04 | 只看该作者
二冲发动机都有延迟的,在飞行中要有提前
发表于 2020-4-29 09:10 | 只看该作者
收油不降速 说明油供给量超过正常
H油针富油
另外可以通过大车半分钟突然收小油看看有没有熄火征兆
建议去DLE官网下载此品牌发动机说明书,可以学习调整技巧
另外高速降低速看排气的烟也可以大致判断
发表于 2020-4-29 09:11 | 只看该作者
另外建议用球头螺杆连接舵机臂,因为Z型钢丝有虚位你一定感觉到了吧
发表于 2020-5-3 20:20 | 只看该作者
H针太富油了,我的DLE20CC就是这样,调贫后没事了
发表于 2020-5-6 11:24 | 只看该作者
大油门瞬间收油到底,转速先降低于设定怠速再上升,是H油针富油,如果是围持高速一段时间是贫油
发表于 2020-12-22 12:03 | 只看该作者
借楼,我的也是DLE60cc的发动机,但是地面热车的时候高速转速上不去,只有5600左右。但是起飞后能偶尔蹦到5800,6000。平飞时能维持到5600左右。这个情况是不是高速富油呢?
来自微站
