查看: 8148|回复: 40
穿越机烧电机的原因
发表于 2020-4-29 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前前后后买了不少品牌的穿越机
发现geprc和化骨龙的机子特别容易烧电机
一般都是三个电机正常,一个电机发热严重,飞的时候突然烧掉
都是同一个电调位置的电机,比如3号电调位置电机。
这种情况一般是什么原因呢 很迷惑。大佬们求解
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:08 | 只看该作者
排除了
电机螺丝过长
电机进异物
接错线 短路 连锡
电机本身质量问题(烧过几个新电机)
这样的问题  都排除了
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:12 | 只看该作者
怠速转 一段时间停下来  故障位置的电机温度明显高于其他三个电机,其他的几乎没有热度,但是故障位置的电机发烫
发表于 2020-4-29 14:21 | 只看该作者
我们除了堵转会烧,短期的堵转比如炸鸡时候线圈会发黑,其他说飞飞就烧了没有发生过
如果电机不会烧,老天创造了我又有什么用?
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:48 | 只看该作者
飞着飞着就烧了   抓住飞机推油门 没一会儿 故障位置的电机就停转  凉一会 再推油门又能转
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:49 | 只看该作者
这是严重的时候  一般都是能飞 但是飞着空中就烧了
 楼主| 发表于 2020-4-29 14:50 | 只看该作者
向黑恶势力低头
但是这也寿命太短了
发表于 2020-4-29 15:00 | 只看该作者
再看看电池和桨的搭配合不合理
发表于 2020-4-29 15:07 | 只看该作者
这个评论好
发表于 2020-4-29 15:08 | 只看该作者
不懂 帮顶  进来学习的 也想搞搞穿越机 换换口味
发表于 2020-4-29 15:13 | 只看该作者
我烧电机都是在炸鸡后电机堵转后,有时候带上电调一起烧。
这条评论的确好
发表于 2020-4-29 15:48 | 只看该作者
用替换法排除,可以把另外3个电机换到这个有问题这边,如果还是电机发热就是电调有问题了,我之前也发生过类似问题,换个电调就好了
发表于 2020-4-29 16:21 | 只看该作者
杂牌电机或电调正常
发表于 2020-4-29 16:33 | 只看该作者
一般是电调的锅
发表于 2020-4-29 17:21 | 只看该作者
换短的电机固定螺丝
发表于 2020-4-29 17:55 | 只看该作者
我遇到,飞盈四合一电调20安的,2号电机先发热,时间长点就冒烟,买四个新电机,换电调解决问题,电调返厂了。
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:03 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-4-29 17:55
我遇到,飞盈四合一电调20安的,2号电机先发热,时间长点就冒烟,买四个新电机,换电调解决问题,电调返厂 ...
应该是电调问题 就一路发热严重 烧电机 测了电流这一路比其他三路高
 楼主| 发表于 2020-4-29 23:04 | 只看该作者
喜羊羊yy 发表于 2020-4-29 15:00
再看看电池和桨的搭配合不合理
其他三路是正常的 就一路不正常
