查看: 2486|回复: 40
电包求推荐!!
发表于 2020-4-30 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没电包飞的不过瘾,最近想搞个电包,推荐搞个多大容量的!
主飞360.420,520飞的少,目前没有上700的打算。充电器只有个a9。如果4s电包配a9够用不???
发表于 2020-4-30 15:14 | 只看该作者
我用 8s 60ah电包  充6s 5200的电池能充14块  充楼主说的这些6s 2000左右的  飞1天没问题
发表于 2020-4-30 15:17 | 只看该作者
想用电包,无非是拿外场飞没电的时候充电用。A6、A9这样的充电器有电包也没有用,外场根本用不了,充电太慢。想在外面用电包,充电器就要换能大电流充电的。很多,306,308,X6  X8 D6 T8  T6  ....
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:21 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2020-4-30 15:17
想用电包,无非是拿外场飞没电的时候充电用。A6、A9这样的充电器有电包也没有用,外场根本用不了,充电太慢 ...
看来还是要升级,哈哈,我本来以为能省一省,看来不行
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:23 | 只看该作者
问一下,用的什么充电器,这个8s60a多少钱?
发表于 2020-4-30 15:31 | 只看该作者
A9是不能4s供电,最大14伏。小心烧坏。
发表于 2020-4-30 16:28 | 只看该作者
建议换充电器,电包小一点没问题。
发表于 2020-4-30 16:43 | 只看该作者
8s,60安这个电包好多钱
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:27 | 只看该作者
guojiejun1991 发表于 2020-4-30 16:43
8s,60安这个电包好多钱
看了一下,确实好贵…………
发表于 2020-4-30 21:12 | 只看该作者
去咸鱼看看,可能会有便宜点的。
发表于 2020-4-30 21:17 | 只看该作者
8s,60安这个电包好多钱
是蛮贵的  我当时买的差不多1700 好象
发表于 2020-4-30 22:06 | 只看该作者
电包肯定越大越好啊,充6s电池那就弄个6s以上的电包就行,多大看钱包。充电器也更新一下吧,a9平衡头大电流发热大很不放心,怎么也弄个hota d6双路省事,或者308或者更高一次到位。a9充个小穿越的电池还行,电流不大。所以更新一下装备吧,自己组电池也行,32650电芯,只要能买到靠谱的,买点配件啥的自己组起来就行。
发表于 2020-4-30 22:31 | 只看该作者
520飞的爽 6S50AH就够
目前实惠的充电器是500W的Q8 要充分发挥充电器功率 电包最好8S 最少7S 而且必须是4.2V的 比如三元锂电池 最重要的是买锂电池不要掉坑里 TB假货太多 买 宁德时代三元锂电池 错不了 我的6S 50AH 660 元 才6KG
 楼主| 发表于 2020-4-30 23:46 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2020-4-30 22:06
电包肯定越大越好啊,充6s电池那就弄个6s以上的电包就行,多大看钱包。充电器也更新一下吧,a9平衡头大电流 ...
那个hota d6看了下,双路充飞小飞机够用了,就是不知道飞520够用不。15a充6s5200的电池大概需要多长时间?
308也考虑过,不过不打算入700,所以搞个飞520够用的就行主要实力不允许呀
发表于 2020-5-1 01:23 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2020-4-30 22:31
520飞的爽 6S50AH就够
目前实惠的充电器是500W的Q8 要充分发挥充电器功率 电包最好8S 最少7S 而且必须是4.2 ...
你这价格看着心动。淘宝查的8s,60ah真的太贵
发表于 2020-5-1 07:36 | 只看该作者
我是两个4S90A的铁锂,因为手里是6路充电器,8S充不了所以弄了两个4S的,分开充电,串着放电,而且拿的时候一手一个,比较轻松,飞小飞机了,拿一个就够了,飞大飞机了再拿两个,而且一个4S的铁锂,A6A9这样的充电器也能用。我现在飞固定翼玩车就A9配一个4S电包,飞550就一个gt1000配两个4S电包,飞700了,就两个gt1000配两个4S电包
 楼主| 发表于 2020-5-1 14:54 | 只看该作者
520飞的爽 6S50AH就够
是挺便宜,关键我不敢自制电包焊工不行!有没有靠谱的成品,或者定制定制的
发表于 2020-5-1 17:40 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2020-5-1 07:36
我是两个4S90A的铁锂,因为手里是6路充电器,8S充不了所以弄了两个4S的,分开充电,串着放电,而且拿的时候 ...
4s磷酸铁锂充满近15v,会不会烧a9啊?(充电器输入写12-14)v。电包冲到14v截止吗?
发表于 2020-5-1 17:57 | 只看该作者
请教下,自制18650和锂铁电池推荐啥。在外充满6块6s 5300毫安的就够了,出门时会充满手里电池,够飞一天了,飞多了也怕炸鸡,精神集中不了
发表于 2020-5-1 18:28 | 只看该作者
铁锂,充满3.65,放一晚上就降到3.5以下了,放心用
