查看: 4135|回复: 37
请问亚拓500PRO能换500L或者500X的旋翼头么?
发表于 2020-5-3 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,感觉500PRO的旋翼头偏高,翻起来较不爽,而且500PRO旋翼头没有锁紧的功能,飞飞就松垮了,比较不爽;
想换了500L或者500X的低旋翼头来试试看,一方面旋翼头比较低,翻起来应该更灵活,另一方面旋翼头有锁紧主轴的设计,应该不会松垮。
只是,看500L好像是通用的500PRO主轴,500X的主轴貌似是短了一截的,可能是之前500DFC的主轴,这倒不是什么大问题。
问题是,斜盘连杆的长度一样不?如果换回来发现连斜盘舵机的连杆长度都不合适就歇菜了。
所以,麻烦大神帮忙看下能通用不?或者官方解释下能用不?多谢。。。。
发表于 2020-5-5 08:56 | 只看该作者
你直接换个无副翼头呗,,至于连杆,各种长度连杆都买一些,很便宜的
发表于 2020-5-6 08:56 | 只看该作者
500L旋翼头直接买来就能换上,500X的旋翼头用到pro的机身需要使用dfc主轴,而且还要买500x控制臂,因为控制臂和500L、pro不通用,并且中联也没有夹紧的作用。斜盘连杆的长度不变。所以推荐用500l的旋翼头最方便。
发表于 2020-5-6 09:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:10 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-5-6 08:56
500L旋翼头直接买来就能换上,500X的旋翼头用到pro的机身需要使用dfc主轴,而且还要买500x控制臂,因为控制 ...
感谢兄弟热情回复,那就直接换500L旋翼头了,哈哈~
还有个小问题,忘了问了,我换了78mm的尾桨,锁尾效果更凌厉,只是这样子再换500L的低旋翼头有木有打尾桨的风险?多谢啦~
 楼主| 发表于 2020-5-6 11:00 | 只看该作者
飞机很赞,看来兄弟两架都有,哈哈。
我用的是好盈100A电调,感觉这飞机80%油门定速比较舒服,90%油门定速飞起来怪怪的,还有就是kbar的I值要减个5到10的样子,尾巴才够硬,不然总是慢慢摇。
发表于 2020-5-6 12:36 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-5-6 11:00
飞机很赞,看来兄弟两架都有,哈哈。
我用的是好盈100A电调,感觉这飞机80%油门定速比较舒服,90%油门 ...
我是改成470桨的,尾管自己买的碳管按500X的尾管长度切,再买了500X的传动轴。目前飞下来超级跟手
发表于 2020-5-6 12:42 | 只看该作者
强烈建议你改成470 桨。
发表于 2020-5-6 12:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-6 13:02 | 只看该作者
赞了,帅气!
最好把尾中联和尾夹座也换成500X的,跟500L和500Pro相比,用的是大一号的止推轴承和螺丝,不用担心射桨了。
发表于 2020-5-6 13:16 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-5-6 13:02
赞了,帅气!
最好把尾中联和尾夹座也换成500X的,跟500L和500Pro相比,用的是大一号的止推轴承和螺丝 ...
忘了说了,是改成500x的尾中联了,因为射过了
 楼主| 发表于 2020-5-6 13:29 | 只看该作者
可以放心操了,哈哈
发表于 2020-5-6 13:37 | 只看该作者
浮力比500 大很多,去改吧没错的
 楼主| 发表于 2020-5-6 17:22 | 只看该作者
中华450 发表于 2020-5-6 13:37
浮力比500 大很多,去改吧没错的
多谢多谢
 楼主| 发表于 2020-6-1 15:08 | 只看该作者
不用折腾了,全停产了,咔咔~
发表于 2020-6-4 09:16 | 只看该作者
BlueArrow 发表于 2020-6-1 15:08
不用折腾了,全停产了,咔咔~
什么停产了啊,我也想改成x
发表于 2020-6-4 09:18 | 只看该作者
这才是L该有的样子!你汽车带L的都加长  请问只换尾中联就行吗?尾桨夹不用换吗?
发表于 2020-6-4 09:51 | 只看该作者
加长后电机是不是也不够用了啊,500x是520电机啊。
500L能不能换520的电机啊,那样不是更有劲啊。
发表于 2020-6-4 17:25 | 只看该作者
尾桨夹不用换,只要将尾桨夹的推力轴承换掉就行了!
发表于 2020-6-4 17:26 | 只看该作者
我用的是花牌3520电机,其实原厂就够用了。
