查看: 1105|回复: 17
坛子里有懂座机电话线布线的人吗?遇到问题了
发表于 2020-5-3 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位两个电话位置要对换一下,也就是号码对换,隔的远,隔好几个办公桌,不重新拉过线的话能换吗?每个办公桌电话都是从墙角网口那里水晶头接出来的,墙里面就不知道了。电话线都是八芯的网线,抽两根抽两根这样接的,理起来头疼。,
发表于 2020-5-3 22:00 | 只看该作者
墙角那里原来的两根线拔出来,各接两根几公分的延长线,然后延长线插到原先对方的插口里。
发表于 2020-5-3 22:02 | 只看该作者
现在都是光纤了吧,家用的电话线是连到光纤猫上去,单位就不清楚了。
发表于 2020-5-3 22:24 | 只看该作者
简单的话,电话线延长一下...或者找电话局直接将号码换一下....
发表于 2020-5-3 22:27 | 只看该作者
电话线有用的线就2根,不用管正负,把墙上的水晶头盖板打开,里面一般是端子,也有压线的,对调一下就ok
发表于 2020-5-3 23:44 | 只看该作者
最好能画个图,戓是叫维修电脑的师傅去弄下,不拉线工钱应该不贵
发表于 2020-5-3 23:52 | 只看该作者
单位是用的分机电话吗?如果是分机电话,找到单位的电话交换机对应的这两部电话接口,接口线对调一下线就行了!
 楼主| 发表于 2020-5-4 06:57 | 只看该作者
墙角里隔两三米一个小盒子,换起来也不方便,也不知道再往上是通哪里的
发表于 2020-5-4 10:28 | 只看该作者
单位不用ip电话?
 楼主| 发表于 2020-5-4 21:35 | 只看该作者
壹块3毛 发表于 2020-5-4 10:28
单位不用ip电话?
不知道,上网有内网外网,要分ip才能上网,电话不知道怎么弄的
 楼主| 发表于 2020-5-4 22:11 | 只看该作者
单位不用ip电话?
应该是ip电话吧,因为有几十个办公室好多好多窗口。
发表于 2020-5-4 22:55 | 只看该作者
我以为隔好几个办公室呢!!!隔几个桌,最简单的办法,电话线伺候!!!什么八股线、2股线的,什么交换箱,变这变那的,搞那么复杂!
一般情况无论是使用单位内部分机还是各自使用对外的独立号码,在你们那个办公室楼层或是大楼都会有一个交换箱。你要找到每一部电话的分线才能对调号码。交给电信公司的来吧。要不就从新排线。
发表于 2020-5-5 21:11 | 只看该作者
从交换机里换线比较省事
发表于 2020-5-6 18:25 | 只看该作者
这个很简单,你们单位肯定有交换机,你把交换机短的水晶头对调一下就可以了,上面都应该有编号的,要是没编号你买一个测线仪就能找出来了,还有你说你们不远就有一个分线器,你也可以在你们办公室的分线盒里面对调,这个一般的维护人员都会。你们公司没有日常维护的吗。   每个办公桌电话都是从墙角网口那里水晶头接出来的----在这里换一下插口就行了,顺着电话线撸一下
发表于 2020-5-9 13:19 | 只看该作者
多简单点事,说的那么复杂!!
八芯的网线,4部电话,2芯一部,做好记号,1.2.3.4号,找出要调换的那两个号,剪短水晶头,重新做一个,将需要更换的那两个号码调换下位置即可。
如果4对线都头疼,那你真不适合做这件事!!!!
 楼主| 发表于 2020-5-10 22:40 | 只看该作者
kekokele 发表于 2020-5-9 13:19
多简单点事,说的那么复杂!!
八芯的网线,4部电话,2芯一部,做好记号,1.2.3.4号,找出要调换的那两个 ...
不是在一个水晶头上的,隔好远办公桌的,每两个办公桌下面都有插口的。谢谢,已经好了。电信局人来去机房弄,手机App,还要有帐号密码权限登陆,查询出来。
 楼主| 发表于 2020-5-10 22:42 | 只看该作者
谢谢大家,已经好了,忘了说了。
