查看: 2659|回复: 33
风和日丽中破了700的金身,炸鸡原因寻找中
发表于 2020-5-4 02:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为疫情关系,稍微有一点时间把直机再重新捡起来飞一下,趁着天气风和日丽,准备去练一下基本功,结果就破了700从来没有炸过的金身。脑子有点懵,本来把电包充满了,准备去爽飞一个下午的,结果刚热身结束就炸了,日。
第二个起落正在低空练习原地翻,准备结束的时候倒飞中突然没有动力了,努力想把飞机翻正,奈何高度不够了,飞机一柱擎天尾巴日在了地上,立马切了熄火。
第一反应是Kosmik限流了,但是低头看了一下控上的回传数据,电压正常,但是已经使用的容量变成了6mAh,而不是正常的3xxx mAh (T18sz设置了4000mAh报警)
配置如下:
  • Forza 700
  • F3C摇臂
  • S32数据转换模块(连接Kosmik和7008SB之间)
  • Kosmik 200 (BEC输出电压7.4V,设置电池放电4500mAh开始限流),Master和Slave的BEC线都接了,Master接到接收机,Slave接到了NEO上,但是没有用屏蔽环。
  • Pryo 750-50 配11T
  • Vbar Neo Pro Rescue
  • Rail 716 大桨
  • EDGE 105 尾桨
  • Futaba BLS 252+ BLS 276
  • 7008SB接收
  • R2出品的50F的电容用于防止接收机掉电
  • SLS 5000 mAh 30C
  • 转速1680
初步检查,损失如下:
- EDGE尾桨
-尾管
-尾传动轴
-尾舵碳拉杆
-F3C摇臂
-正反牙桨夹摇臂球头扣
-尾对转齿
- BLS252扫齿2颗
-BLS 276扫齿
-尾轴
炸鸡初步情况分析:
1. 备用电容直接连接在NEO上,到家拆机发现插头已经松动到没有插在NEO里面了。
2. 经过分析Kosmik的日志,没有发现奇怪的现象,BEC的电压和电流也正常,电池电压和电流也正常。(放电容量3995mAh)
3. 经过分析NEO的日志,发现在炸鸡前面出现过副翼和升降的信号有超出范围的情况。
推测可能的原因:
A.  首先备用电容的插头松了,低空翻滚中Cyclic Ring启动加上大集体螺距导致了舵机大负载,BEC电压过低造成接收机重启(副翼和升降信号超过范围),所以Fail safe启动,导致Kosmik失去动力.
B. 7008SB 失控
C. 其他可能?
请各位帮忙分析一下哪一个可能性比较大?没有找到原因之前有点不敢再继续飞了。
最后,一贯作风,祝各位爽飞爽炸。
发表于 2020-5-4 04:27 | 只看该作者
德国Forza 700 好买吗?我这里DFA配件统一涨价了
发表于 2020-5-4 06:23 | 只看该作者
消耗电量变成6mah,感觉现实电调重启了似的。没有kosmik。我的是jive pro,记得它是断电后电量清零的。
看您说消耗电量是3995,有没有可能还有一个重启之后的新的小文件?
发表于 2020-5-4 06:55 | 只看该作者
看到BEC是7.4V就想说,太低了。调到8V!K电调的确容易保护,但不是断电,是保持50%动力。
发表于 2020-5-4 06:56 | 只看该作者
我瞎猜的,空中本来备用电没接上,空中动作的振动导致突然接上了,bec开始给备用电充电。。。bec电流不够导致整个重启
发表于 2020-5-4 13:30 | 只看该作者
你的电池容量计算如果是电调积分的,那么应该排查所有能使电调重新计算的条件。
另外分析是否是失控,可以通过查看电调的输入信号记录判断。我看到电调记录里面有PWM的数据。
这个日志似乎没有记录到炸机之后。如果正常保持记录的话BEC电压低这种情况应该能看得到。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:04 | 只看该作者
德国Froza的配件价格普遍涨了40%,我都在考虑是否再去收一台二手空机来做配件了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:09 | 只看该作者
看 ...
到家检查的时候Kosmik没有小的记录文件。最近的记录文件就是上传的这个,而且没有炸鸡瞬间的也比较奇怪。。。。。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:18 | 只看该作者
您的意思是7.4V太低了导致了电流过大?
主要是252本来是低压舵机,德国Futaba给的推荐是用高压的话,7.4V是上限,我怕再高了出问题。
结果还是限流保护了。。。。。
tty3012 发表于 2020-5-4 06:56
我瞎猜的,空中本来备用电没接上,空中动作的振动导致突然接上了,bec开始给备用电充电。。。bec电流不够导 ...
我开始也想这个来着,但是看电流数据,在后面有一段突然很低。如果是要给电容充电,要突然很高才对吧?还是说有个相当高的瞬间没有体现出来,然后bec输出保护了?
发表于 2020-5-4 17:22 | 只看该作者
sky520 发表于 2020-5-4 17:09
到家检查的时候Kosmik没有小的记录文件。最近的记录文件就是上传的这个,而且没有炸鸡瞬间的也比较奇怪。 ...
T18sz可以设定回传日志功能。遥控器里面插一张SD卡(32MB~2GB的老卡)。然后再设定一个记录开关就好。读数据的时候是要去下载一个telemetry log convert,把日志转换成CSV格式,可以用excel打开和加工数据。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:40 | 只看该作者
您说的这个可能性还真有,50F的电容突然连接上,应该会突然增加BEC的能耗,导致BEC电压过低。
要么接受重启了,要么Kosmik重启或者是限流了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:58 | 只看该作者
另外分析是否是失控,可 ...
你的电池容量计算如果是电调积分的,那么应该排查所有能使电调重新计算的条件。电池容量就是电调积分算的,使电调重新计算的条件可能是:
1.电调在炸鸡之前重启,导致限流?
2.电调在炸鸡之后因为剧烈震动导致的重启?
3. 接收机重启?
电调的PMW输入信号一直到炸鸡之前都是正常的。
奇怪的点就在这里,从限流开始的记录,Kosmik就都没有了。
NEO就有,Kosmik的嫌疑开始增大了。
 楼主| 发表于 2020-5-4 18:00 | 只看该作者
biomac 发表于 2020-5-4 10:22
T18sz可以设定回传日志功能。遥控器里面插一张SD卡(32MB~2GB的老卡)。然后再设定一个记录开关就好。读 ...
您说的这个T18sz的回传日志功能我设置了,但是因为我的SD 卡是小卡,需要用转换器,用了以后T18sz有时候开机启动不了,这次炸鸡的时候刚好把卡拔出来,没有插卡。
不然信息应该会更多一些。
发表于 2020-5-4 22:53 | 只看该作者
哦哦,这样啊,DFA还有供应吗?美国这里也是涨,空机1200了
发表于 2020-5-4 23:36 | 只看该作者
如果接收机重启而电调工作正常,那么电调应该是要一直保持记录才对,这样就会看得到BEC异常的记录。
如果是BEC导致电调重启,这种情况应该可以通过实验复现。模拟大负载状态,看看是否能造成电调失去动力并停止记录日志。
 楼主| 发表于 2020-5-5 01:52 | 只看该作者
biomac 发表于 2020-5-4 10:18
我开始也想这个来着,但是看电流数据,在后面有一段突然很低。如果是要给电容充电,要突然很高才对吧?还 ...
后面一段电池电流比较低的地方是我翻过来在自旋停,所以看到电流相对比较低和平稳,电压也有恢复。
BEC的电流和电压和前面相比都没有什么奇怪的地方,没有出现特别的大电流。
从Kosmik的记录数据来看,都没有炸鸡瞬间,也非常不合理。
重新仔细看了一下记录数据,发现NEO和Kosmik的数据有点对不上。
Kosmik 记录了大概不到12分钟的数据,NEO记录的数据是10分55秒开始出现副翼传感器信号超出范围的。
不知道是否他们两个的时钟有问题?我知道Kosmik内部是没有real time的时钟的,NEO应该也没有。。。
难道是Kosmik的记录数据出错,多“模拟了一分多钟”的数据?
现在越来越觉得Komisk的嫌疑大了。
 楼主| 发表于 2020-5-5 01:56 | 只看该作者
基本的配件供应还是有的,我大概算了一下,要修Forza需要的JR配件估计180欧,都还有货。德国Forza 700的空机涨到了1499欧,鬼才去买。
带3个8925和一个SPG01的套装1769欧,感觉应该是都想推套装,但是记得比停产前套装也贵多了,那会好像套装1199欧。
发表于 2020-5-5 02:14 | 只看该作者
sky520 发表于 2020-5-5 01:56
基本的配件供应还是有的,我大概算了一下,要修Forza需要的JR配件估计180欧,都还有货。德国Forza 700的 ...
NX8295吗?老款的DFA好像不保修了,我这里没套机,之前JR american 才399......仙女配件也是难买
 楼主| 发表于 2020-5-5 03:10 | 只看该作者
如 ...
您提示的很有道理,接收机重启的话,电调应该继续记录,而且估计来不及翻回来。Kosmik设置的fail safe也是丢了接收机信号会保持2000ms的油门(转速)
刚才把旋翼头拆了光保留舵机尝试复现BEC电压低的情况,一面在NEO上观察BEC的电压变化,另外读取Kosmik的Log日志做对比。
1. 首先没有连接后备电容,发现NEO上显示的BEC电压,在比较大负载和速度(用手压住舵机并超快速打舵),电压会掉到5.x V,但是Kosmik上显示最低BEC电压也有7.2V。看来0.5平方的两条BEC线造成的压降在大负载下还是比较大的。
2. 连接了后备电容(大概4分30秒开始),可以看到BEC在给后备电容充电,电流大概1A左右的样子。
目前斜盘仔细查看了以后,应该是彻底扫了一颗252,另外一颗252的齿轮有损伤,276彻底扫了。
下一步准备把舵机什么的修好了再来复现一次,或者是下周等配件到了换上一套253来试试看。。。
另外Dalei兄弟提到的把BEC输出电压改成8V很有道理,BEC线上的压降还是比较大,输出电压高的话,即使在大负载情况下,到接收机端应该也会高一些。
等可以复现出问题以后,准备调整BEC电压到8V,同时加上磁环。
