查看: 2461|回复: 34
竞速三角翼 亡命之徒
发表于 2020-5-4 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自己做一个亡命之徒,挤塑板热切割以后刷玻璃钢,大伙儿有做过的吗,或者类似竞速的机子,速度要过200迈的
发表于 2020-5-4 12:59 | 只看该作者
200迈可不是200千米/小时!!!大约是321.8688千米/小时,这速度可不好达到
 楼主| 发表于 2020-5-4 13:02 | 只看该作者
我说的是汽车的转速表那种啊
发表于 2020-5-4 13:09 | 只看该作者
“迈”=mile=英里,200迈差不多320公里
确定你的心脏受得了?
 楼主| 发表于 2020-5-4 13:23 | 只看该作者
那我弄错了,应该是时速200km,这样
遗落的忧伤 发表于 2020-5-4 13:09
确定你的心脏受得了?
还好啊     就是比较喜欢快的
发表于 2020-5-4 13:24 | 只看该作者
我也来抬下杠:
1、口头经常提及多少"迈",并不是公里/小时,而是mile,即多少英里/小时
2、就按楼主所标的参数,哪怕这套动力在全油门时能有24V电压(正常情况下全油门带负载的电压应该只有22V左右)
   这套动力的螺旋桨气流速度也只有175公里/小时,也就是说理论极限速度只有175km/h (考虑带负载电池的压降,还有飞行空气阻力,能飞到150左右就差不多了)。
 楼主| 发表于 2020-5-4 13:50 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2020-5-4 13:24
我也来抬下杠:
2、就按楼主所标 ...
感谢论坛大佬科普,但是这个速度才能到150吗
   以前玩z84   4s2206  75c.  感觉都过120了
发表于 2020-5-4 14:23 | 只看该作者
好像尾推的比前拉的要快一些,这个飞机你可以试试用双涵道,可能会更快一些。另外,好像用泡沫蒙玻璃钢不如用轻木+碳纤骨架,高速时不易变形。
发表于 2020-5-4 14:25 | 只看该作者
挤塑板貌似加工不易啊,据说热切割会起层。
发表于 2020-5-4 15:38 | 只看该作者
桨气流速度经验公式=螺距×转速×0.001524
螺距就是9×6后面那个6(英寸)
转速一般取全油门时单片电压3.7算,6S电压KV800的全油门负载转速=3.7×6×800=17760(转/分),桨速=6×17760×001524=162km/h
如果电池牛逼全油门带负载电压下降不大,也可按单片4V算=4×6×800=19200(转/分),桨速=6×19200×001524=175km/h
要高桨速,就用大螺距桨,或高转速电机,(但同样功率下,静拉力会下降)
而飞机比较准确的速度(地速),目前看还是用GPS测试的比较准,视觉感觉出来的快,真是地速未必有多高的。
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:05 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-4 14:23
好像尾推的比前拉的要快一些,这个飞机你可以试试用双涵道,可能会更快一些。另外,好像用泡沫蒙玻璃钢不如 ...
你说的这个方案,太贵啦,还是玻璃钢吧。
挤塑板起层不要紧,只是大概形状,然后砂纸打磨呢
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:10 | 只看该作者
螺距就是9×6后面那个6(英寸)
转速一般取全油门时单片电压3.7 ...
嗯,我收藏了。以后能用上
   谢谢!
发表于 2020-5-4 16:17 | 只看该作者
小的物体速度感会强一些,要做到小轿车那么大,目测估计速度才会比较接近真实。
发表于 2020-5-4 16:40 | 只看该作者
你好楼主,如果是要做三角翼,选择尾推比较合适,机型可以参考sab kr84,动力搭配可以加个群探讨交流:717165851
 楼主| 发表于 2020-5-4 16:45 | 只看该作者
嗯,懂了,谢谢
发表于 2020-5-4 16:46 | 只看该作者
1.保证桨速比你预期的飞行速度快。2.尽量减少形阻,例如用够薄的翼型。3.找一种合适的测试方法,以便验证你的设计。
发表于 2020-5-4 18:25 | 只看该作者
有个全新没飞过挂咸鱼300元卖了很久没人问。
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:11 | 只看该作者
WoodTiger 发表于 2020-5-4 16:46
1.保证桨速比你预期的飞行速度快。2.尽量减少形阻,例如用够薄的翼型。3.找一种合适的测试方法,以便验证你 ...
嗯,我认识一个大佬级别的老爷子帮我设计图纸,他以前就是设计航模这方面的。   以后做出来了我在@你们
