查看: 2155|回复: 19
自制砂带机之因材施教
发表于 2020-5-5 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-5-5 20:38 | 只看该作者
制作过程没有拍
发表于 2020-5-5 20:45 | 只看该作者
开机看看啊
 楼主| 发表于 2020-5-5 20:50 | 只看该作者
忘记开机拍了,改天补拍
 楼主| 发表于 2020-5-5 20:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-5 20:58 | 只看该作者
发表于 2020-5-6 07:25 | 只看该作者
砂带为什么要做这么长距离的?长距离的有啥好处?
发表于 2020-5-6 08:18 | 只看该作者
楼主这个造价是多少?
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:12 | 只看该作者
当时没考虑那么多,因材料定的尺寸,做出来了不好配砂带,用40*1500的砂带,没有什么好处,要说好处就是线速慢,砂带磨损慢
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-6 12:23 | 只看该作者
wjjjtb 发表于 2020-5-6 08:18
楼主这个造价是多少?
电机用缝纫机电机160,主动轮自己用以前喷绘机拆下来的橡胶滚轮锯了一节做的,从动轮是汽车压带轮,其他安一公斤3块钱费铁,总价大概2百多吧
发表于 2020-5-6 20:08 | 只看该作者
贴图里的电机不一样,哪个是缝纫机电机?
发表于 2020-5-6 22:00 | 只看该作者
很不错 。。。。
发表于 2020-5-7 08:29 | 只看该作者
liyongqiang 发表于 2020-5-6 12:23
电机用缝纫机电机160,主动轮自己用以前喷绘机拆下来的橡胶滚轮锯了一节做的,从动轮是汽车压带轮,其他 ...
谢谢楼主了!
发表于 2020-5-8 17:54 | 只看该作者
做的挺好的,
但是看视频好像砂带不太服帖底板,
打磨有点跳,
我有个成品砂带机也是这样,
实际使用还没砂盘机打磨精密,
但是沙盘机换砂纸太麻烦了,
这种原因可能是底板材质要换,
换铜板或者啥的,
我看有的木工贴了一层碳星皮,
如何打磨才能贴服不跳
 楼主| 发表于 2020-5-9 23:06 | 只看该作者
低调走过 发表于 2020-5-8 17:54
做的挺好的,
但是看视频好像砂带不太服帖底板,
打磨有点跳,
我的不跳,底板还可以调节,当时一拿工件,一手拍摄,主要在于靠板,我觉得比砂盘好用,精度取决于后靠背和底靠板
发表于 2020-5-11 08:14 | 只看该作者
不错   不错
发表于 2023-9-27 22:17 | 只看该作者
请问缝纫机的那个电位器是怎样改的?谢谢
发表于 2023-9-28 07:44 | 只看该作者
看着不错,原本的电机线速度不够,换了缝纫机电机就没问题了,这机器砂带长,比915的耐用
