查看: 2729|回复: 33
非接错线以及触碰短路导致的烧接收机问题
发表于 2020-5-6 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机机装多了会遇到各种不可思议的问题。
最近又遇到了飞控烧接收机的问题
接收机接的飞控5v  gnd  sbus
接收机灯状态正常 可以对码 遥控器与接收机有通信 但是飞控显示没有收到接收机信号
地面站设置都是正确的
所以怀疑是接收机本来就是坏的
换了个新的 装上 一开始也是第一个接收机的状态
过了一会儿 全坏了 灯都不亮了
后来换了个新飞控 接上同款接收机 正常
飞控上 5v  gnd  sbus 用万用表测了  结果没有异常  所以很纳闷
去年有看到帖子说matek某款飞控也有这个问题 现在找不到帖子了
大神们聊聊吧
发表于 2020-5-6 12:56 | 只看该作者
我也烧过接收机,正在面前悬停,突然没法操作了。手工把飞机拿下来。还好是在面前。接收机烧了。
发表于 2020-5-6 13:26 | 只看该作者
压缩成本,降低元件规格,这种事就多了。原厂的贵就贵在这。
发表于 2020-5-6 14:27 | 只看该作者
我还没遇到过这种情况。
发表于 2020-5-6 14:50 | 只看该作者
我有个r9slim+就是你这种情况,我怀疑接收机有问题,返厂回来还是接上一会就灭了
发表于 2020-5-6 15:05 | 只看该作者
我是rsxr接收机,和你一模一样。接上以后绿灯正常工作遥控显示有回传,就是飞控没反应。我不信邪换了4个rsxr都凉凉,最后换了xm+接收可以正常运行。这叫个什么事,我看着4具接收机尸体陷入了沉思
发表于 2020-5-6 15:53 | 只看该作者
看到各位大神的遭遇,我很幸运。没有遇到过这些问题!我是设置错误,接收机工作不正常。飞控不支持Ibus接收机。有哪位解释一下,Sbus ibus wbus啥子区别?据说ppm接收机有迟延是吗?
发表于 2020-5-7 00:22 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,有没有办法检测啊
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:54 | 只看该作者
厉害了 竟然没炸 危险呐
也算是原厂的吧 他们工厂自己做的
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:58 | 只看该作者
小小熊 发表于 2020-5-6 15:05
我是rsxr接收机,和你一模一样。接上以后绿灯正常工作遥控显示有回传,就是飞控没反应。我不信邪换了4个rsx ...
大哥 抱抱  我也是rxsr     xm+也烧了 只是有些烧的透 有些没坏透而已  但是感觉又不像是烧  测量飞控焊盘电压也在合理范围内的  但是没坏透的接收机 (灯正常 还能对码的)万用表量接收机sbus只有2.6v
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:59 | 只看该作者
不是接收机问题  我一开始也严重怀疑是自己哪里不注意 以及接收机本来就是坏的  所以才会连续烧四个   哎 md都是钱
 楼主| 发表于 2020-5-7 19:01 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-5-6 15:53
看到各位大神的遭遇,我很幸运。没有遇到过这些问题!我是设置错误,接收机工作不正常。飞控不支持Ibus接收 ...
Sbus ibus wbus啥子区别
我认为都是sbus  每家叫法不一样   但是ibus 不一样的是 配置里面接收机那里要选ibus
个人浅见 莫笑哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-5-7 19:02 | 只看该作者
鸿雁 发表于 2020-5-7 00:22
我也遇到这个问题了,有没有办法检测啊
我觉得是飞控问题 已经返厂了 没有回复
发表于 2020-5-7 20:09 | 只看该作者
CDRA 发表于 2020-5-7 19:01
Sbus ibus wbus啥子区别
我认为都是sbus  每家叫法不一样   但是ibus 不一样的是 配置里面 ...
有飞控支持Sbus却不支持Ibus?
发表于 2020-5-7 22:28 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-5-7 20:09
有飞控支持Sbus却不支持Ibus?
有的,用过一款集成图传的飞控,认sbus不认ibus,设置都没问题,按照说明书链接的线都没问题。
发表于 2020-5-7 22:29 | 只看该作者
万用表就是用在这种地方的,烧了一个接收后就要判别电压有没有异常了。不过我没遇到过这种事情。
发表于 2020-5-7 22:54 | 只看该作者
IBUS 比 SBUS 好多了  不需要反向器  就可以 讀取  IBUS  資料
发表于 2020-5-8 00:16 | 只看该作者
所以否定了,名称叫法上的不一样。还是有本质区别的。没有搞明白,买飞塔一定要注意支持的接收机类型!
发表于 2020-5-8 01:14 | 只看该作者
我试着现学现卖吧。
协议:就是多方遵守的协定,那样支持的各方就可以交流沟通了。多国联盟、北约、世卫组织等,就是协议下的组织。
通信协议:就是电子物件遵从的协定,通常是各大电子厂商或是科技机构制定的,遵从特定协议下的电子产品就可以互联互通。这是万物互联的基本。
subs、ibus、wubs的区别:sbus是老父亲,ibus与wbus是儿子,基因是一样的,换了个名字的。分别是futaba创立Sbus;富斯创立ibus; 天地飞创立wbus。是不是授权,还是山寨,还是逆向开发,这个要看文献了。F4飞控中,这几种协议都支持的。
飞控协议及硬件的发展:如何做到可靠性高、抗干扰能力强、集成度高、省电、更远距离,我们拭目以待。
