查看: 8916|回复: 49
【新机问世】RVE Phecda E680天玑星 装机-设定-飞行 持续更新中
发表于 2020-5-6 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
趁假期来青岛向李俊杰前辈交流学习,也试飞了一下 RVE 新出的直升机--RVE Phecda E680(天玑星)
先说一下这台飞机的特点吧,这架飞机是680级别,可以使用640mm-680mm主旋翼,100-130A电调,电池可以使用12S 2600-4200mah锂电池或者6S 4200-6200mah锂电池,采用中舵,舵机直推的机身结构,对于3D飞行来说,直推也会有有更直接的操纵感,高解析度的旋翼头可以把陀螺仪手感发挥的很好,手上操纵感更细腻,特别是摇杆中立点附近的手感很舒服!同时天玑星完美适配青少年全国锦标赛P3C-2项目的规则要求,设计之初已经充分考虑到了3D飞行的需要,很多零件都做了相应的加强和优化,让其在3D和F3N领域也有很好的表现!这款机体是按照F3C高精度的零件标准设计和生产的,所以从机体本身精度很高。3D飞累了还可以调调参数,感受一下3C飞行的魅力,也可以巩固自己的基本功。
本帖将从装机-调试-飞行为大家分享~
先给大家看看本人测试飞行的视频吧~~
视频播不了请移步下面链接:
https://www.bilibili.com/video/BV14z4y1R7Vb
https://www.bilibili.com/video/BV1wg4y1B7RK
装机前先来点高清大图看看天玑星的真面容,本人挺喜欢这个头罩,3C风格的涂装在花式飞行中竟然有一种非常舒服的感觉,带来柔美和激烈的碰撞:
和700放一起
和750放一起
开箱:
所有配件
开始装机(本帖主要是图片,装机视频和飞行视频我会经常在抖音更新,同时也会分享一些飞行训练方法,感谢关注)
贴心配备了螺丝胶(蓝色中低强度,大部分用这个;绿色高强度,轴承偶尔用一点。)
压带轮假组一下看看
设备板
尾管座
皮带轮和大齿轮。主齿轮是CNC的,保证了高精度,看着挺耐用,后期用用看。
主轴穿过轴套,轴套连接单向轴承。
持续更新中······感谢关注~
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
nyx1074 + 2 + 10 前排留名
发表于 2020-5-6 17:17 | 只看该作者
为啥不是直接做成700?        价格才是最关键的问题
发表于 2020-5-6 17:26 | 只看该作者
发表于 2020-5-6 18:58 | 只看该作者
这个研究了一下,貌似用的中舵,飞3C估计够,飞3D是不是欠点。重量倒是很轻,估计12S都到不了4Kg,虽然轻但同重量的Sab570飞12S也用标舵了。中舵不说炸鸡,就普通飞鸡重是不对电调压力也大。不过多个选择总是好的,鸡鸡看着又很漂亮
发表于 2020-5-6 20:49 | 只看该作者
fengyishi00 发表于 2020-5-6 18:58
这个研究了一下,貌似用的中舵,飞3C估计够,飞3D是不是欠点。重量倒是很轻,估计12S都到不了4Kg,虽然轻但 ...
话说现在的中舵指标都直逼标舵了,所以重量方面就有很大优势了
发表于 2020-5-6 22:35 | 只看该作者
这飞机哪能卖到?
发表于 2020-5-6 22:48 | 只看该作者
发表于 2020-5-6 23:14 | 只看该作者
用中舵会不会力量不够??堵转憋死电调
发表于 2020-5-7 08:43 | 只看该作者
为啥是680呢?直接用690-710的桨不好么?就差2cm而已,哈哈~
话说这飞机看着精度真是高啊!
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:13 | 只看该作者
装机继续···
电机座和电机齿座
电池快拆扣
机架的一些细节
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:20 | 只看该作者
话说这飞机看着精度真是高啊!
这台飞机可允许安装的最大旋翼单只长度为682mm,已经接近700级的大小。至于为什么是680,主要基于两点考虑:
1:
完美适合青少年全国锦标赛P3C-2项目,如果装配670mm的主桨,那么旋翼直径为1489mm,适用于国青赛P3C-2项目(比赛要求主旋翼直径大小不能超过1.5M)。
2:电子设备成本更低,电池的话12S可以用3300-4200mah,6S最大可以用到6200mah,舵机中舵就可以胜任,飞机很轻,电调也是100A-130A就ok,电机的话40/42/45系列的电机都可以安装,如果6S动力的F3C飞行,RVE的NEBULA-4030-920kv电机是最合适的选择。如果6S系统的3D飞行,可以选择1000-1100KV左右的马达。12S 动力系统的话可以选择450KV-540KV的马达。所以在电子设备上也有很大的空间,飞行手感也完全有大机的感觉。
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:25 | 只看该作者
中舵没有问题的,可以看看测试飞行的视频,首先天玑星飞机非常轻,起飞重量可以在4KG以内,而且随着技术的不断进步,现在市售的中型舵机性能指标已经有了很大的提升,很多市售中舵已经接近标准舵机的性能。天玑星的倾斜盘舵机需要用中型舵机,尾舵控制舵机可以自由选择中舵或者标舵。建议舵机扭力:3D飞行-8公斤以上,3C飞行-6公斤以上.
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:26 | 只看该作者
inthesky 发表于 2020-5-6 22:35
这飞机哪能卖到?
某宝搜 天玑星  就行
发表于 2020-5-7 12:10 | 只看该作者
感觉4片加支柱的机身结构 不如两片侧板刚性好 精度也高
发表于 2020-5-7 12:29 | 只看该作者
飞过某土狗520后,觉得4片式也很不错。上半身苗条。
发表于 2020-5-7 13:17 | 只看该作者
805226627 发表于 2020-5-7 10:20
这台飞机可允许安装的最大旋翼单只长度为682mm,已经接近700级的大小。至于为什么是680,主要基于两点考 ...
多谢解释,是好飞机!哈哈
发表于 2020-5-7 14:25 | 只看该作者
这机机漂亮,这架子和TG十分相似呀!
发表于 2020-5-7 21:54 | 只看该作者
4片的框架结构强度高于2片,只是侧板和配合零件要更多一点,  贵~~~哈哈
发表于 2020-5-7 22:22 | 只看该作者
psydark 发表于 2020-5-6 23:14
用中舵会不会力量不够??堵转憋死电调
中舵里面的电机现在都是加大了的,霸气侧漏了已经。8公斤的扭力足以应付这个机了吧,重量真的轻啊!~
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:21 | 只看该作者
旋翼头来了,质感很好。解析度很高。
4个O圈,配合不同的垫片数量可以调整O圈的紧度,手感也有细微变化。
这个设计和大多数飞机不一样,大家可以讨论一下原因何在:0螺距的时候为何大桨夹摇臂是向下摆的。
