查看: 2186|回复: 23
550级直升机怎么增加悬停续航时间
发表于 2020-5-9 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4025电机,H1飞控65%油门输出,3.7伏低电压返航设置。4200电池悬停航线只能飞4分钟。求助除了换大电池如何增加续航时间。换4020电机会好多少
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:07 | 只看该作者
560的大桨
发表于 2020-5-9 21:17 | 只看该作者
飞越550,嘉迪600l电机,4500电池。悬停7分钟下来3.68v
 楼主| 发表于 2020-5-9 21:29 | 只看该作者
设置3.7伏低电压返航,落地后电压3.74伏,剩余19%电量
相当可以啊,几乎多我一倍了
发表于 2020-5-9 21:46 | 只看该作者
设置百分之50油门增加一倍时间
发表于 2020-5-9 22:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-9 22:55 | 只看该作者
shun450l 发表于 2020-5-9 21:46
设置百分之50油门增加一倍时间
50%,开玩笑的吧?
 楼主| 发表于 2020-5-9 22:56 | 只看该作者
A24 发表于 2020-5-9 22:04
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1163959
谢啦,我看一下。
 楼主| 发表于 2020-5-9 23:05 | 只看该作者
设置百分之50油门增加一倍时间
50%能飞起来吗?我试一下
发表于 2020-5-9 23:19 | 只看该作者
我的理解就是低转速,大螺距,不懂对不对
发表于 2020-5-9 23:36 | 只看该作者
换4020电机,省电
 楼主| 发表于 2020-5-10 10:31 | 只看该作者
a630490789 发表于 2020-5-9 23:36
换4020电机,省电
好的,4020大概能延长多久?半分钟吗?
 楼主| 发表于 2020-5-10 10:32 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2020-5-9 23:19
我的理解就是低转速,大螺距,不懂对不对
应该是这样,我试一下
发表于 2020-5-10 11:58 | 只看该作者
不3D光悬停的话,降低转速就可以了!
发表于 2020-5-10 12:24 | 只看该作者
减重,电机齿数降低,电机换小功率的,转速降低
发表于 2020-5-10 13:51 | 只看该作者
只悬停就换4020,50%转速
发表于 2020-5-10 14:19 | 只看该作者
电压可以放到3.5,落地回到3.6。3.7落地的话还有挺多电没用上
发表于 2020-5-10 16:03 | 只看该作者
定速肯定就费电,用油门45度斜线,螺距用上“田"字框斜线就行了!
发表于 2020-5-10 16:13 | 只看该作者
增长大桨,降低转速,提高螺距
