查看: 3095|回复: 26
改D7E 换MCU遇到的问题 手贱,博大家一笑
发表于 2020-5-10 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来有个D7E,后来打算改四合一加换MCU,第一个遥控器改成功了,对频也成功,但是按微调开关会引起其他按键异动,而且通道映射显示的是四通道,以为是改的过程中有问题,拆了MCU重新焊了,结果把焊盘弄掉了几个。
气不过,把第二个也改了,刷程序正常,但是开始四个摇杆都是错乱的,通道映射都是乱的,并且提示找不到CYRF6936,确认焊点都是连接上的。
尸体照片如下,博大家一笑。主要还是问下,各种按键出现问题,应该是MCU焊接的过程中针脚没对好吧,或者MCU本身质量有问题。
发表于 2020-5-10 12:40 | 只看该作者
优秀,温度不能太高,焊接不能太久啊
再一个,楼主考虑出了板子吗?
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:21 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2020-5-10 12:40
优秀,温度不能太高,焊接不能太久啊
要把mcu取下来,没办法啊
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:26 | 只看该作者
再一个,楼主考虑出了板子吗?
感觉自己还能抢救下,找个时间再折腾下
发表于 2020-5-10 14:16 | 只看该作者
高手。用风枪吹的吗?不好弄吧。
 楼主| 发表于 2020-5-10 14:29 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2020-5-10 14:16
高手。用风枪吹的吗?不好弄吧。
用风枪就不会这样了,是用烙铁堆锡拆下来的。
发表于 2020-5-10 15:31 | 只看该作者
发表于 2020-5-10 16:56 | 只看该作者
改二段三段开关了吗?按歪果仁该的那个会干涉按钮
 楼主| 发表于 2020-5-10 18:42 | 只看该作者
没装开关之前测试了下,油门微调开关往下调整就会和菜单的确认键冲突
发表于 2020-5-10 18:59 | 只看该作者
那更厉害了,只用电烙铁我肯定会把焊盘扯下一排。
发表于 2020-5-10 19:06 | 只看该作者
我换256以上mcU换了两个都没成功,用256一次成功
发表于 2020-5-10 19:14 | 只看该作者
漆包线飞线吧
发表于 2020-5-10 19:22 | 只看该作者
不如收个t12省心
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:45 | 只看该作者
换了一家店再买了新的mcu
 楼主| 发表于 2020-5-10 19:47 | 只看该作者
keelort 发表于 2020-5-10 19:22
不如收个t12省心
爱在折腾,这个控小啊
发表于 2020-5-10 20:19 | 只看该作者
修手机的方法,飞线。
上绿油,紫外线灯烤!
发表于 2020-8-25 13:14 | 只看该作者
我换MCU也遇到了类似的现象,我找到的问题是焊盘被我弄断了。你照片里左面那一列有按键和与高频头通信的脚,高频头通信用到SCK/MISO/MOSI,这三个任何一个断开都会提示找不到CYRF6936,按键错乱估计就是按键的那几个脚的问题,可能是前面大神提到的短路现象。我焊的时候直接是按键没反应,也找不到高频头,用万用表仔细量了发现MISO断了,按键也断了一根线,直接从MCU脚上飞线可以修复。
 楼主| 发表于 2020-8-25 21:44 | 只看该作者
Torey 发表于 2020-8-25 13:14
我换MCU也遇到了类似的现象,我找到的问题是焊盘被我弄断了。你照片里左面那一列有按键和与高频头通信的脚 ...
我实在是检查不出来了
发表于 2022-4-5 14:28 | 只看该作者
技术活
