查看: 1548|回复: 20
大家好,一百块左右的新电池为啥还没旧电池飞的久?
发表于 2020-5-12 08:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,刚买的新电池,需要激活啥的吗?旧电池飞7分,新的电池还贵,才飞五分钟?
发表于 2020-5-12 11:17 | 只看该作者
容量不一样
发表于 2020-5-12 11:32 | 只看该作者
把详细参数和电池照片拍来看一下?
发表于 2020-5-12 14:45 | 只看该作者
新电池C数更大?
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:50 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2020-5-12 11:17
容量不一样
都一样的,45c2200.3s的
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:52 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-5-12 11:32
把详细参数和电池照片拍来看一下?
旧电池是杂牌便宜点的,新电池是花牌!都是2200.45c.,3s的
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:54 | 只看该作者
把详细参数和电池照片拍来看一下?
白色的下面的是新的
 楼主| 发表于 2020-5-12 17:55 | 只看该作者
25776348 发表于 2020-5-12 14:45
新电池C数更大?
标的都是45c的,也都是2200的3s
发表于 2020-5-13 02:26 | 只看该作者
有没有想过放电能力更强导致放电更快呢?
发表于 2020-5-13 06:27 | 只看该作者
再充放几个循环看看
发表于 2020-5-13 06:28 | 只看该作者
花牌看下速度力气有没有提升
发表于 2020-5-13 06:29 | 只看该作者
速度和力气是2个概念,没速度的不一定力气差
 楼主| 发表于 2020-5-13 08:11 | 只看该作者
busanbusi 发表于 2020-5-13 06:28
花牌看下速度力气有没有提升
旧电池,就是那个便宜的电池,感觉油门不到中间就起飞,新电池确是油门一半才离地!我很纳闷,有点失望
发表于 2020-5-13 14:49 | 只看该作者
测下内阻和容量,估计内阻太大也许只一节,还是找卖家问问
发表于 2020-5-13 15:42 | 只看该作者
不同电池,哪怕宣传规格相同只要电芯不一样那就差别很大了
发表于 2020-5-13 15:44 | 只看该作者
通常动力聚合物锂电池,最大的问题是内阻差异。有些虚标电池,内阻能差50%
 楼主| 发表于 2020-5-13 22:03 | 只看该作者
你好,没有测内阻的设备啊,只有个万用表,可以?
busanbusi 发表于 2020-5-13 06:27
再充放几个循环看看
也只能这样了
发表于 2020-5-14 14:32 | 只看该作者
估计是电池容量虚标吧
 楼主| 发表于 2020-5-21 09:02 | 只看该作者
服了,白色电池,昨天飞了一分钟自动返航了!
