查看: 602|回复: 0
kingmax钻石系列新品
发表于 2020-5-12 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻石系列是kingmax今年推出的全新高端舵机,全系为绿色全金属带锣槽外壳,
全钢齿轮组、全防水、无刷电机、日本进口NOBLE电位器,带过载、过流、高温保护。
适合大固定翼和直升机(电动、油动)以及8车(遥控车)、机器人和工业设备等,
详情请咨询销售专员或者进入工厂店铺了解:kingmax工厂店
B35
Dead band: 2μs
Working frequence: 1520μs / 330hz
Operating Voltage: DC6.0~8.4V
Operating Speed (6.0V): 0.12sec/60 degrees
Operating Speed (7.4V): 0.09sec/60 degrees
Operating Speed (8.4V): 0.08sec/60 degrees
Stall Torque (6.0V): 27.0kg.cm (375.03oz/in)
Stall Torque (7.4V): 35.0kg.cm (486.15oz/in)
Stall Torque (8.4V): 40.0kg.cm (555.60oz/in)
Dimensions: 40X20X39.2mm /1.56X0.78X1.52in
Weight: 83.7g (2.95oz)
Connector Wire Length: JR270mm (10.53in)
B45
Dead band: 2μs
Operating Speed (6.0V): 0.19sec/60 degrees
Operating Speed (7.4V): 0.14sec/60 degrees
Operating Speed (8.4V): 0.13sec/60 degrees
Stall Torque (6.0V):36.0kg.cm (375.03oz/in)
Stall Torque (7.4V):45.0kg.cm (486.15oz/in)
Stall Torque (8.4V):50.0kg.cm (555.60oz/in)
Weight: 83.9g (2.95oz)
