查看: 851|回复: 5
怎么看待这句话的意思
发表于 2020-5-13 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在淘宝上买了枫叶的八木天线,但是看很多大神把天线的安装方式都是垂直于地面的,但看网页上的说明接收天线应该发射天线平行,我的穿越机天线是绑在机臂上的,应该算是平行于地面,是不是发射天线也应该平行于地面呢?
发表于 2020-5-13 21:32 | 只看该作者
不管平行还是垂直,都比绑机臂上好,碳纤维有屏蔽电磁波的特性
发表于 2020-5-13 21:35 | 只看该作者
增程天线要考虑发射场强的分布,最好不要绑在机翼上。。
发表于 2020-5-13 22:06 | 只看该作者
八木天线属于定向天线,其天线的指向应该向着飞行器,
发表于 2020-5-13 22:42 | 只看该作者
可以用pa打印的机架
发表于 2020-5-18 16:47 | 只看该作者
飞远,悬停以后转动天线,找信号最好的角度,简单可靠。
