查看: 1572|回复: 20
如果我有一台3D打印机,我可以用来打螺旋桨吗?
发表于 2020-5-14 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-5-14 23:49 | 只看该作者
那可能还不如买划算
发表于 2020-5-15 08:10 | 只看该作者
不错。
发表于 2020-5-15 08:35 | 只看该作者
自己建模打印,适合个性化定制的零件,如果有卖的,成本应该会低很多。
买的话尺寸样式会有限制,并不一定能买到合适的
发表于 2020-5-15 09:25 | 只看该作者
应该可以吧
发表于 2020-5-15 09:34 | 只看该作者
挺好的呀
发表于 2020-5-15 11:08 | 只看该作者
船模不清楚,我给穿越机打过,有个技术问题解决不了,就是电机轴发热射桨
发表于 2020-5-15 12:46 | 只看该作者
船的应该没问题,在水里,而且转速低、直径小,感觉可行。
发表于 2020-5-15 15:15 | 只看该作者
飞机肯定射桨
 楼主| 发表于 2020-5-16 11:06 | 只看该作者
keheng 发表于 2020-5-15 19:46
我司科恒现有600多台打印机器,制作材料齐全,有需要联系我……
麻烦不要在这里面打广告,如果你的产品好想做最广,请联系adv@5iMX.com送测,谢谢。
发表于 2020-5-16 11:47 | 只看该作者
看着用在船上可以。
发表于 2020-5-16 11:57 | 只看该作者
不用谢,第一系统审核通过了我的回复,不通过我可以删了,推广合作就不用了,,第二,就是看论坛很多人都有用到打印,所以留了下联系方式,,有人联系呢,挺好的,没有也没关系,,你喜不喜欢呢,跟我有关系吗,,不过,我下次会注意下的,,
 楼主| 发表于 2020-5-16 14:41 | 只看该作者
你在我的帖子里面发广告,我不喜欢,你说跟我有关系没有?
发表于 2020-5-23 11:40 | 只看该作者
容易碎,我碎过,在6S 1000Kv上。最后提控回家
 楼主| 发表于 2020-5-23 21:42 | 只看该作者
6b,我今天下水试了下,没啥大问题,就是噪音有点大
发表于 2020-5-24 19:53 | 只看该作者
像真可以用,竞速就算了,我今天又折腾了半天模型
 楼主| 发表于 2020-5-24 20:25 | 只看该作者
你这个船看起安逸
发表于 2020-5-25 10:23 | 只看该作者
cst1992 发表于 2020-5-24 20:25
你这个船看起安逸
朋友,你是四川的吧,着安逸到底是个什么意思?
发表于 2020-5-29 03:29 | 只看该作者
安逸是做得好,看起好舒服,好的意思
