查看: 522|回复: 5
华科尔遥控器DEVO10螺距突然失控 已解决
发表于 2020-5-15 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔遥控器DEVO10用在用在mini cp和V120D02S时,都会出现螺距突然增大失控,飞机跳起来的现象,好像基本发生在飞机低电压情况下。是遥控器问题,被还是WIFI干扰了?是需要重新对频还是需要遥控器刷机呢?
解决了,一个是拉杆飞掉了,一个是舵机问题,导致飞机突然跳起来,以为是失控了
发表于 2020-5-15 16:59 | 只看该作者
是不是电位器
发表于 2020-5-15 19:08 | 只看该作者
楼上说的有道理,看看电位器和主板连接线,我之前也出现这种情况
发表于 2020-5-16 01:46 | 只看该作者
打开遥控器监视器,看看摇杆输出是不是正常显示
 楼主| 发表于 2020-5-16 15:13 | 只看该作者
是说遥控器上的电位器吗?
发表于 2020-5-16 16:10 | 只看该作者
看看输入输出不就知道是控的问题还是出在飞机上了
