查看: 3453|回复: 32
Bushwacker丛林小子改水机
发表于 2020-5-17 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    夏天又到了,又可以飞水机了!
    2019年春节期间,完成了第一架带襟翼的FT丛林小子。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1468667
     到了当年的夏天,决定做一双水鞋,把它改成水机试试。
     水鞋也是用KT板做的,然后用绝缘胶带(粘接曲线棱线出效果不错)和防水胶做的防水。
     网上买的铝合金起落架支架和碳杆做支撑,通过层板、角码进行连接。层板上预留了多排安装孔,具备一定的调节范围。
      之前飞机的机头略轻,改成水机后,索性就把电池从机身内部拿到外面,尽量往前靠了一点。用模友的话说,电池安装位置非常霸气~!
      然而……
      而且机身没有做任何防水,但幸运的是,接收机、电调和舵机、甚至包括电池的插头在这个溺水的姿势下,竟然完全接触不到水…而且电池自身密封的好,也完全不受影响。(溺水瞬间我也是保持关闭油门状态)。
      于是,电池的位置就没再做更改了(后续几次“溺水”,趋势都是一样的)。
      下面是去年的一些飞行照片和视频。
    路过的小朋友
    视频含救援过程,哈哈!
    转眼又是一年,总结去年几次降落失败的经验,对飞机进行了几处改动。
    1.调整水鞋支架,水鞋间距增大了20mm,机身高度降低了约20mm。
    2.调整水鞋安装位置,向前移动了20mm(安装在了预留的最后一排安装孔上)
    3.设置了油门-升降混控,即增大油门时,升降舵同时下降,有效解决飞机抬头问题(思路来自@5imoto前辈)。
    调整完以后,又来到了老地方进行了试飞,效果还是不错的。
      去年十一期间做的风动船也来亮个相~
    飞行视频:
发表于 2020-5-17 22:04 | 只看该作者
飞水机还是要地方好
发表于 2020-5-17 22:14 | 只看该作者
可以呀,水鞋的水机不太好改,你改得很棒呀。
发表于 2020-5-17 23:54 | 只看该作者
牛人,厉害
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:59 | 只看该作者
imzhoujian 发表于 2020-5-17 22:04
飞水机还是要地方好
嗯,环境好,差不少。
很喜欢这个风平浪静没人钓鱼的小水塘。
 楼主| 发表于 2020-5-18 12:00 | 只看该作者
参考论坛里很多帖子,也是在不断摸索。
lzmars 发表于 2020-5-17 23:54
牛人,厉害
慢慢探索中~
发表于 2020-5-18 13:09 | 只看该作者
不错   怎么没用红猪呢  那不是现成的水机吗
发表于 2020-5-18 15:40 | 只看该作者
不错 赞一个
 楼主| 发表于 2020-5-18 17:30 | 只看该作者
别提了~去年试过一次失败了
密封密封没做好,重量重量没控制住。
还有就是螺旋桨打水严重,速度起不来,可能是飞机头部的形状不好,没有把水像两边排的作用,导致水往上面漫,溅到螺旋桨上。过段时间看看能不能收拾出来吧...
 楼主| 发表于 2020-5-18 17:33 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2020-5-18 15:40
不错 赞一个
发表于 2020-5-19 08:10 | 只看该作者
漂亮
发表于 2020-5-19 08:57 | 只看该作者
libai535 发表于 2020-5-18 17:30
别提了~去年试过一次失败了
密封密封没做好,重量重量没控制住。
还有就是螺旋桨打水严重,速度起不来, ...
水上飞机的话我觉得北极星和北极猫都不错 机翼面积大飞起来也特别稳   螺旋桨在机翼上方也不怕水花打到桨  草地水面起飞都很轻松
发表于 2020-5-19 11:23 | 只看该作者
厉害,这个密封的方法受教了,我还真不知道绝缘胶带防水。就是飞机不如风景漂亮,飞手不如儿子帅
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:08 | 只看该作者
其实主要是手里有这东西就用上了,既然是绝缘胶带,应该也是可以防水的,可以理解成一层防水膜。关键是这种胶带延伸率比较大,各种棱线曲面贴合的都比较好,不过最终还是要靠防水胶的。把棱线密封转移到平面密封,胶带也能对易开口的棱线起到保护作用。
 楼主| 发表于 2020-5-19 12:12 | 只看该作者
zao144114 发表于 2020-5-19 08:57
水上飞机的话我觉得北极星和北极猫都不错 机翼面积大飞起来也特别稳   螺旋桨在机翼上方也不怕水花打到桨 ...
嗯,听说过这两个飞机,口碑都不错。
发表于 2020-5-21 16:49 | 只看该作者
雪碧救援船也不错啊。
 楼主| 发表于 2020-5-21 19:53 | 只看该作者
xaut 发表于 2020-5-21 16:49
雪碧救援船也不错啊。
哈哈,模友的,帮了大忙
发表于 2020-5-23 10:16 | 只看该作者
so cool!
发表于 2020-6-4 07:52 | 只看该作者
别提了~去年试过一次失败了
密封密封没做好,重量重量没控制住。
不需要做其他改动,只要改变机翼与与水面的夹角,就可以了顺利起飞。
