查看: 1044|回复: 17
有必要换碳纤尾桨吗?
发表于 2020-5-20 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,本人目前飞x360,用62mm塑料尾桨,主要是怕射尾桨。不知道同尺寸塑料尾桨和碳纤尾桨比较,两者实际飞行感受有没有差异,安全性,平衡振动方面想做个比较。请使用过的魔友谈一下感受。
发表于 2020-5-20 16:55 | 只看该作者
你觉得消费的起就用,消费不起就随便玩玩
不用看 贵就是一切 贵就是好
发表于 2020-5-20 17:14 | 只看该作者
射要考虑桨夹
发表于 2020-5-20 17:39 | 只看该作者
超转飞必须换,只玩悬停可以不换,当然预算充裕就换
发表于 2020-5-20 17:51 | 只看该作者
怕射尾桨换金属桨夹。塑料尾桨普通飞3d都够用 ,当然碳纤的也不贵,更硬更好
 楼主| 发表于 2020-5-20 19:29 | 只看该作者
已换金属桨夹
发表于 2020-5-20 20:08 | 只看该作者
碳纤维尾桨有质量差价格便宜的,塑料尾桨也有质量好价格贵的,这个要具体问题具体分析
发表于 2020-5-20 20:27 | 只看该作者
zeal 的360用的碳桨 130元出一副
发表于 2020-5-20 20:41 | 只看该作者
没有什么是必要的,碳桨和塑料桨都能用就看你喜欢哪个,用自己喜欢的就没错。
发表于 2020-5-20 21:29 | 只看该作者
楼主 你360炸烂了 都够用的
发表于 2020-5-20 22:42 | 只看该作者
塑料有什么不妥的吗?
发表于 2020-5-20 22:48 | 只看该作者
换了容易射
发表于 2020-5-21 00:21 | 只看该作者
只要质量没问题,塑料尾桨不会射,塑料的问题是硬度没有碳纤维的高。
发表于 2020-5-21 06:27 | 只看该作者
看飞行技术 像我这样一般的都飞不出区别 如果是大神 那是飞的出区别的 可是大神不会问这个问题 所以结论是不换
 楼主| 发表于 2020-5-21 07:58 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2020-5-21 06:27
看飞行技术 像我这样一般的都飞不出区别 如果是大神 那是飞的出区别的 可是大神不会问这个问题 所以结论是 ...
说得在理,谢谢分享。
发表于 2020-5-22 00:48 | 只看该作者
必须换  手感会好很多
发表于 2020-5-22 06:43 | 只看该作者
还是换碳的好一些!塑料的容易受力变型,飞行不稳定,450以上的机机还是用碳的吧。省心,至少可以减轻心里压力!
