查看: 1180|回复: 8
轴承
发表于 2020-5-22 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老外的液压坡口机上留下来两个轴承,淘宝查了下,好像是精
密轴承,这个能DIY个无动力主轴吗?
发表于 2020-5-22 18:29 | 只看该作者
【我捡到个螺丝能DIY个汽车吗】系列
 楼主| 发表于 2020-5-22 18:42 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2020-5-22 18:29
【我捡到个螺丝能DIY个汽车吗】系列
哈哈,主要是淘宝查了下这个型号的轴承,卖的还不便宜,所以想拿来用在哪里。
发表于 2020-5-22 19:23 | 只看该作者
普通轴承做个主轴啥的还好,精密轴承就做不了了。
普通轴承打个孔穿上,就是轴,精密轴承对应要搞精密的孔,难度大
 楼主| 发表于 2020-5-22 22:25 | 只看该作者
普通轴承打个孔穿上,就是轴,精密轴承对应要搞精密的孔 ...
好吧
发表于 2020-5-23 22:01 | 只看该作者
【我捡到个螺丝能DIY个汽车吗】系列
发表于 2020-6-12 03:36 | 只看该作者
可以造个飞机
发表于 2020-6-12 06:35 | 只看该作者
主轴轴承除了深沟球轴承,还要用角接触轴承,光一种轴承还不行
发表于 2020-6-12 16:32 | 只看该作者
好像工程很大的样子!
围观一下!
