查看: 884|回复: 13
这种无刷电机能改装吗?(可改装,已解决)
发表于 2020-5-23 07:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从修家电的朋友那搞到2只拆机国产电机,接上20A电调一顿一锉不转,问了一下好像是用以高电压环境,请问各路大神,这电机能不能重绕线圈让普通电调驱动?
发表于 2020-5-23 11:13 | 只看该作者
看图片中好像是用霍尔元件换向的,所以不能用航模电调驱动。
必需把三组线圈的线头从线路板上焊开,重新接成三角形或Y形,然后接上电调就能转了。
发表于 2020-5-23 11:17 | 只看该作者
如果转子磁性较强  ,线圈用粗线改绕后可作船模用电机。
 楼主| 发表于 2020-5-23 11:55 | 只看该作者
必需把三组线圈的线头从线路板上焊开,重新接 ...
沒有霍尔传感,只是3个绕组,丫形接线。
发表于 2020-5-23 12:25 | 只看该作者
那三个贴片元件看着像。 接线桩?
 楼主| 发表于 2020-5-23 13:06 | 只看该作者
是接线柱
发表于 2020-5-23 14:26 | 只看该作者
zyylike 发表于 2020-5-23 13:06
是接线柱
把它改成Y接法,用4S电池试试。
发表于 2020-5-23 14:28 | 只看该作者
发表于 2020-5-23 14:31 | 只看该作者
这也是拆机改接的,2S电池就运转很好了 ,蛮有力的。
 楼主| 发表于 2020-5-23 14:54 | 只看该作者
强!
发表于 2020-5-28 07:55 | 只看该作者
没用的,转子不是钕铁硼强磁,启动接收不到足够反向电动势。电调算不准,无法驱动。
发表于 2020-5-29 18:29 | 只看该作者
可以的,很好改
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:40 | 只看该作者
电动咕咕鸡 发表于 2020-5-29 18:29
可以的,很好改
的确如此,重绕线圈以后用2S锂电就可以驱动了。
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:46 | 只看该作者
转子是钕铁硼的,已成功改了。
