查看: 3047|回复: 33
[3D机/KT机] 求助 大神们 2212 980kv 上6s电池配小桨可以不 有人试过吗?
发表于 2020-5-23 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-5-23 11:15 | 只看该作者
不上桨都会冒烟,别说小蒋了。电机给你的参数要遵守。
 楼主| 发表于 2020-5-23 11:16 | 只看该作者
是线圈赖压不够?
发表于 2020-5-23 11:20 | 只看该作者
970042011 发表于 2020-5-23 11:16
是线圈赖压不够?
电机设计转速,耐压决定的
 楼主| 发表于 2020-5-23 11:23 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-5-23 11:20
电机设计转速,耐压决定的
喔 赖压应该够 都是低压  就是不知道电流能吃得消不 2212 980kv 最大20A电流
发表于 2020-5-23 12:00 | 只看该作者
当然不行了,你简单算算看,空载就两万多转,就算你电气受得了,轴承也要冒烟
发表于 2020-5-23 13:19 | 只看该作者
重新绕线就行了,很灵活的。
发表于 2020-5-23 15:05 | 只看该作者
把6S当3s用
发表于 2020-5-23 16:06 | 只看该作者
6s配六寸桨刚好,别听没有用过想当然的人。
发表于 2020-5-23 18:26 | 只看该作者
你试试,,电压高,电流就小。12伏和24伏,差一倍。短时间可以转,超过额定值,升温很快。
发表于 2020-5-24 07:42 | 只看该作者
一直用2212kv1000的电机6s当kv2000
的使用,配桨按3skv2000的配。高电压电流小发热低,效率高,但要电调支持6s电调。
 楼主| 发表于 2020-5-24 14:36 | 只看该作者
你试过没有
 楼主| 发表于 2020-5-24 14:37 | 只看该作者
轴承应该能承受
不会绕线
发表于 2020-5-24 16:59 | 只看该作者
970042011 发表于 2020-5-24 14:36
你试过没有
哪天拍个视频你看看
 楼主| 发表于 2020-5-24 18:43 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-5-24 16:59
哪天拍个视频你看看
好的
发表于 2020-5-24 22:49 | 只看该作者
好像也是,我想反了,带负载转速更低。
电流肯定不是问题,线径浪费了,功率一样的话铁心应该也不会饱和
不是专业的,这个应该要请教电机学的
 楼主| 发表于 2020-5-25 07:05 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2020-5-24 22:49
好像也是,我想反了,带负载转速更低。
电流肯定不是问题,线径浪费了,功率一样的话铁心应该也不会饱和 ...
电压应该不是问题 就是看最大电流线圈承受得住不 毕竟980kv最大电流才20左右
发表于 2020-5-25 07:07 | 只看该作者
你电压上去了电流就下来了啊,电压加高电流还不降的话功率就超了磁芯就饱和了
 楼主| 发表于 2020-5-25 07:07 | 只看该作者
哪天拍个视频你看看
上6s配6寸桨推力怎么样
