查看: 1654|回复: 19
今天专心走航线--安静的X3
发表于 2020-5-23 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天的天气不飞一下就太可惜了,早早就来到飞场,照例,摆开装备。竟然还有架真机。
只有4组电池,边飞边充电了。
今天主要练习正飞航线,为练习熄火降落走走路线。发现尾巴有少许金鱼,接上蓝牙调下。
一直在用的控,很顺手。
也不知怎么回事,自从上次把X3从轴转改了皮传后,飞航线电机温度都高。配置是好盈V3-50A,花牌H2520电机,1800KV。手指按电机上,坚持不了3秒,只好用湿毛巾降温了。
请大家看看是不是电机齿轮与大齿盘啮合得太紧了?
单飞,没拍视频。
发表于 2020-5-23 21:52 | 只看该作者
楼主的电池好亮
发表于 2020-5-23 22:28 | 只看该作者
再加紧点点,a4纸
发表于 2020-5-23 23:01 | 只看该作者
感觉齿轮间隙有点大,我一般凭感觉留1/3空,纸条也能过去。
发表于 2020-5-23 23:08 | 只看该作者
齿间隙太大了,小心扫齿
发表于 2020-5-23 23:16 | 只看该作者
皮带的没有那么顺畅,会有点。至于是不是紧了,夹纸试试。如果懒得拆,用厚塑料纸切成条,夹进去,可以加大间隙。
发表于 2020-5-23 23:19 | 只看该作者
还是老控有感觉!
发表于 2020-5-23 23:23 | 只看该作者
我的X3也烫的很   飞了 都下不了手
发表于 2020-5-24 08:17 | 只看该作者
你这电机和大齿明显间距过大
 楼主| 发表于 2020-5-24 08:50 | 只看该作者
是老高的花牌。
 楼主| 发表于 2020-5-24 08:51 | 只看该作者
之小邓 发表于 2020-5-23 22:28
再加紧点点,a4纸
好的,再收收间隙。
 楼主| 发表于 2020-5-24 08:52 | 只看该作者
明白,谢谢!
不知不觉爱上你 发表于 2020-5-24 08:17
你这电机和大齿明显间距过大
我再收收。
发表于 2020-5-24 12:21 | 只看该作者
明显过大了
发表于 2020-5-24 19:36 | 只看该作者
楼主用的什么电池包,一直想搞个,不知买哪种
 楼主| 发表于 2020-5-24 19:57 | 只看该作者
买得早了,是Li-Fe电池,7.5AH,12.8V。马云家找一下有类似的。我买时还配了 一个铁盒子,很方便。
发表于 2020-5-24 21:27 | 只看该作者
是不是皮带拉得太紧啦。齿轮间隙略大了
发表于 2020-6-28 22:58 | 只看该作者
邓祥霖 发表于 2020-5-23 23:23
我的X3也烫的很   飞了 都下不了手
看来不是我一个人的X3烫啊。同样的花牌2520 皮传
发表于 2020-6-28 23:07 | 只看该作者
我x3l烫得不能摸2秒。休息3分钟再飞。
发表于 2020-6-29 08:46 | 只看该作者
风扇降温
