查看: 1456|回复: 11
猎户涵道机,为啥每次飞完都是后两只电机烫?
发表于 2020-5-23 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每块电飞完都是后两只电机烫,手放不住的那种烫,但前面两只电机却是温温的,总感觉不太正常把电池的位置前后都试了,仍没有解决
虽然也不影响飞行,请教大家是什么原因?如何解决?
发表于 2020-5-23 23:19 | 只看该作者
应该是后面的电机负载比较大。。。
发表于 2020-5-23 23:21 | 只看该作者
重心靠后了吧
发表于 2020-5-24 00:37 | 只看该作者
因为飞的时候是机头朝下,后面的电机负载会大一些
发表于 2020-5-24 12:34 | 只看该作者
涵道机本来就偏重,然后飞的时候屁股是抬起来的,后面的两电机负载更大,这个时候电机配小的话那温度是挺高的,楼主三寸涵道机配的啥电机?机子多重?
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:02 | 只看该作者
sj0331 发表于 2020-5-24 12:34
涵道机本来就偏重,然后飞的时候屁股是抬起来的,后面的两电机负载更大,这个时候电机配小的话那温度是挺高 ...
猎户机架、TM1507  3800KV电机, 4S 1500电池、加上电池起飞重600克左右了(还没挂gopro)
电池放在最前面,基本还是这个效果,试了很多次,感觉这个关系不算大(有一点关系)
 楼主| 发表于 2020-5-26 09:03 | 只看该作者
也就是说这个是正常现象??
发表于 2020-8-14 20:32 | 只看该作者
我这边感觉2 寸机三寸机都烫...
发表于 2020-8-16 00:39 | 只看该作者
点点滴滴点点滴滴点点滴滴点点滴滴大大点点滴滴
发表于 2020-8-16 18:54 | 只看该作者
应为它要翘起来
发表于 2021-2-15 23:36 | 只看该作者
我最近也是装了一台猎户三寸,和楼主的情况一样。不知道楼主在滤波上面是怎么调的
