查看: 3577|回复: 7
HGLRC F4WING飞控开箱评测
发表于 2020-5-24 11:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
目前市场上针对开源程序的固定翼飞飞控越来越丰富,从过去的APM到PIX,近两年陆续有原来专注于多旋翼穿越机市场的品牌也加入进来,大多数基于F405及F722核心的飞控。化骨龙HGLRC也不例外,收到化骨龙的这片飞控,来做个简单的开箱及使用评测。
      透明的塑料盒子,外标贴注明了飞控的品牌HGLRC,飞控型号 HGLRC F4 WING FC。送一张化骨龙的不干胶贴纸(可以根据喜好贴在飞机上),盒子底面是简单是接线说明书,以及飞控的一些基本参数配置,例如 STM32F405, MPU6000,5 UARTS,BEC 6V 3A  5V2A,支持2~8Slipo。附件也是很清晰,飞控保护的上下板,螺丝附件包,电源硅胶线14AWG,XT60电调端头,三洋35V1000u的滤波电容,舵机端输出接线,GPS端接线,自行焊接的排针。
         简单装起来,飞控外观是这样的,飞行方向(靠近机头方向)就是排针那端 ,靠近micro USB口这边的端子排线是舵机排线端口,另外一边是UART3端口(推荐接GPS),后面则是电源线及电调电源线及信号线焊接的地方,飞控上层板上也有小字进行标识提示,还算挺方便的。4个孔的间距是20mm,配对应的尼龙螺丝螺母以及4颗沉头螺母,把飞控的下层保护板及上层保护板合理堆叠安装起来。
       飞控板正面特写,STM32F405芯片被QCPASS检测标签盖住,旁边是MPU6000的芯片,很好识别,垂直竖立的USB口方便在机舱狭窄的环境下插数据线调参,旁边是BOOT按键。旁边还有气压计,晶振以及相关电路原件。PCB线路一边是排针焊接预留的孔,另外一边是电源线接线口和电调信号线的焊接点。
       飞控板背面,标准的BEC稳压输出电路及OSD字符芯片,两边接线的端口,电流计原件证明了这款飞控带电压侦测和电流侦测,从而算出电池消耗情况及飞机飞行电流数据,远航的必备参考参数。
     飞控板的尺寸,还算比较小的,适合一些机舱空间比较小的载机进行设备布局安装。
      不到20克的重量(不含线材)证明了这块飞控特别适合小型固定翼载机
        完整的接线测试准备(除了没把电调线焊上),固定翼基本不需要电子罗盘,所以虽然选择了北田880带罗盘的GPS模块,但是没有接罗盘的SDA和SCL线,接收机使用Frsky X8R的接收机SBUS与飞控链接,摄像头使用runcam split2卡录,图传使用某品牌的600mw,舵机使用普通的金属齿模拟舵机。
       可以看到,基本飞行的话,直接接在飞控上的设备及端口还不算多,这样给需要安装在狭窄机舱环境的载机提供更多的空间。
       由于说明书也没注明飞控固件的版本,只是在外包装和底部的说明文字上有提示使用INAV Configuator软件连接,可以证明这个飞控默认刷写了INAV固件。果然,在INAV软件中能顺利识别到飞控板的固件 OBV6,可以证明这个飞控使用的是OMINIBUS F4V6的固件,这样后期给玩家提供了更多升级飞控固件的指导。
        在INAV软件中能看到,这个飞控提供了5个UART端口以及一个软端口,加上内置气压计,基本能满足大多数固定翼FPV飞行需要外接设备的要求,例如SBUS接收机使用一个端口,S.port回传使用一个端口,GPS使用一个端口,罗盘使用一个端口,数传使用一个端口。
       在飞控的配置页面,看到识别出来加速计MPU6000,气压计BMP280
       具体INAV的调参和设置,这个贴就不多做指导和介绍了,玩家们可以在其他INAV相关的贴都能找到丰富的设置教程。
       既然能刷inav固件,自然能刷现在越来越多玩家推荐使用的PIX固件,固件下载网址 https://firmware.ardupilot.org/Copter/     ,  点击latest,找到对应飞控固件系列,选择arducopter_with_bl.hex    还是和inav一样需要选择OMINIBUS F4V6的固件,推荐使用Betafilght  Configuator软件将固件刷到飞控中,然后再用Mission Planner软件连接调参设置,具体的设置方法及流程就不多做介绍,各种详细的教程贴足够大家参考的。
      其他装机和调参的流程后面在补充跟进。最近天气不稳定,下雨多,外出测试的机会相对少,改天吧。
      总结一下这个飞控的初步感受:体积小,适合机舱环境小的载机使用(例如冲浪者之类的),端口齐全完整,调参方便,硬件配置属于主流。需要厂家进一步补充的就是建议提供3D打印的飞控外壳,这样在飞控安装和布局中跟稳定和安全。
发表于 2020-5-24 15:22 | 只看该作者
又是一篇精品
发表于 2020-5-24 16:31 | 只看该作者
比起f4飞控多了什么功能
发表于 2020-5-24 18:44 | 只看该作者
刷了pix后数传引脚和iic引脚是怎么分布的?可以指导一下吗?
发表于 2020-5-25 11:06 | 只看该作者
看了下价格。。我选马泰克。。
发表于 2021-5-26 11:41 | 只看该作者
收藏了 学习了
发表于 2022-3-18 15:32 | 只看该作者
