查看: 510|回复: 8
vbar能放机头位置吧 即主轴前那个位置
发表于 2020-5-24 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓300的陀螺仪位置在机头,即主轴前,放上后,控必须设置方向通道和vbar显示的反向,才是实际正确的,但陀螺的自旋修正明显是反的,请教大家有什么方法设置好吗
发表于 2020-5-24 21:15 | 只看该作者
陀螺仪放置方式设置了吗
发表于 2020-5-24 22:34 | 只看该作者
vbar里要设置摆放的方式的,不是在控里调整的
 楼主| 发表于 2020-5-25 06:14 | 只看该作者
vbar的四种传感器放置方式,其实都是主轴后,放主轴前,方向通道正好修正反向,必须把控里的方向通道反向,就是实际自旋和陀螺显示的方向相反,结果就是自旋修正相反,就是自旋时乱跑,没找到解决方法
发表于 2020-5-25 09:21 | 只看该作者
我的700ⅹ也在主轴前,没问题呀
 楼主| 发表于 2020-5-25 10:12 | 只看该作者
魏先生 发表于 2020-5-25 09:21
我的700ⅹ也在主轴前,没问题呀
你的遥控通道要设置和陀螺显示的反过来吗
 楼主| 发表于 2020-5-25 10:13 | 只看该作者
yxdz0822 发表于 2020-5-25 10:12
你的遥控通道要设置和陀螺显示的反过来吗
方向通道
 楼主| 发表于 2020-5-25 19:25 | 只看该作者
及电脑设一遍又正常了 原来用手机设的
发表于 2020-5-26 15:20 | 只看该作者
你的遥控通道要设置和陀螺显示的反过来吗
忘了,但用着没问题
