查看: 2664|回复: 46
请问穿越机的接收怎么选,遥控是世派(Spektrum )的DX8
发表于 2020-5-24 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早在15年的时候入坑了穿越,后来时间工作原因就慢慢的没有继续玩下去了
最近有朋友受到某平台蛊惑入手了涵道穿越机,找到了我帮忙组装,组装过程中自己也耐不住手痒,想重新组装一台穿越
但是发现这几年的发展真是日新月异,飞控都不带接收的插针了,我以前的接收机好像都不能用了
不想买新的控,成本太大了,只想问问现在有支持DX8这个遥控的接收和穿越机飞控吗
万分感谢!
下面是我的遥控和接收。。(都是网上找的图,我的遥控因为放了太久,面板都生锈了,就不拍照影响大家观感了,但型号是一样的)
网上找到这种没有插针的接收,是不是可以直接使用,还是需要选对应支持DSM协议的飞控?
发表于 2020-5-24 21:28 | 只看该作者
我觉得卫星接收机去壳后可以用。
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:41 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-24 21:28
我觉得卫星接收机去壳后可以用。
我也考虑过,但是问题是怎么对频呢
因为我以前用卫星不是独立使用的,是用线接到那个接收机上增强信号的
发表于 2020-5-24 21:44 | 只看该作者
断弦 发表于 2020-5-24 21:41
我也考虑过,但是问题是怎么对频呢
因为我以前用卫星不是独立使用的,是用线接到那个接收机上增强信号 ...
这。。。我也不知道啊,我没用过世派。
发表于 2020-5-24 22:14 | 只看该作者
tb上买有对频按钮的卫星接收机,或者在bf里用命令行模式对频。建议第一种。
发表于 2020-5-24 23:18 | 只看该作者
有dsm的接收机 输出sbus给飞控就行
发表于 2020-5-24 23:19 | 只看该作者
发表于 2020-5-24 23:30 | 只看该作者
发表于 2020-5-25 00:24 | 只看该作者
卫星先连接收对频 然后连飞控试试
 楼主| 发表于 2020-5-25 01:56 | 只看该作者
我在淘宝看到有给世派卫星对频的模块,买这个可以用吗
淘宝只找到Spektrum(世派)SPM4650 微型接收机没有4647这个型号啊
 楼主| 发表于 2020-5-25 01:59 | 只看该作者
现在暂时有几个问题,一个是我看到有给接收机对频的模块单卖,看介绍可以给卫星对频,不知道可不行二个是我好像找到DSMX协议的小接收机,但是我看这些接收机不像以前那种有插槽,这么长时间过去了,我也不知道DX8支不支持SBUS?
 楼主| 发表于 2020-5-25 02:00 | 只看该作者
nasaasan 发表于 2020-5-25 00:24
卫星先连接收对频 然后连飞控试试
好主意,我测试下看看
 楼主| 发表于 2020-5-25 02:01 | 只看该作者
銀角大王 发表于 2020-5-24 23:19
我是dx7 我出一个dsm接收机。
https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detai ...
你这个是把接收焊到飞控上,然后对频就可以了?需不需要特定的飞控,还是市面上的主流飞控都可以对频
 楼主| 发表于 2020-5-25 02:04 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-24 21:44
这。。。我也不知道啊,我没用过世派。
好吧,没关系,谢谢你,看看有没有别的也是用世派遥控的大神来解惑
发表于 2020-5-25 02:49 | 只看该作者
如果控制器兼容SRXL2协议的话4650可以用
发表于 2020-5-25 02:55 | 只看该作者
SPM4648
发表于 2020-5-25 07:02 | 只看该作者
是的 主流飞控都可以,接收机输出sbus信号给飞控,飞控都是sbus输入的。
发表于 2020-5-25 07:04 | 只看该作者
断弦 发表于 2020-5-25 01:59
现在暂时有几个问题,一个是我看到有给接收机对频的模块单卖,看介绍可以给卫星对频,不知道可不行二个是 ...
dx8 dx7都是dsm协议,只要接收机买dsm协议就行了,,遥控器和接收机是通过dsm协议通信,接收机和飞控是sbus通信,和遥控器是否支持sbus没有关系。况且遥控器肯定不支持sbus,老的spectrum接收机肯定也不支持sbus,重买个接收机就行了。
发表于 2020-5-25 09:11 | 只看该作者
买dsmx pro,重量只有0.7g,距离500米以上。价格才39元。连飞控对频1分钟搞定
