查看: 906|回复: 10
伟力K110电调问题求教
发表于 2020-5-24 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞伟力k110时,电调不知怎么回事,满电飞2分钟左右电力逐渐变小断电,推油没反应,拔电重起又可以飞,但2分钟左右电力又逐渐变小断电,这是怎么回事,这是电调出了什么问题,如何解决,有懂的兄弟帮帮忙,换了新电调能正常使用。
发表于 2020-5-25 10:47 | 只看该作者
电池老化了内阻
我的换新电池就好了
 楼主| 发表于 2020-5-25 20:03 | 只看该作者
TDyzDS 发表于 2020-5-25 10:47
电池老化了内阻
不是电池问题,今天新换的电调又是这样,只能飞2分半钟,和前面的电调一样,这是怎么回事呀,快要被搞疯了
我的换新电池就好了
发表于 2020-5-26 10:58 | 只看该作者
场效管老化,换了就行了
发表于 2020-5-27 08:36 | 只看该作者
电池不行了
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:17 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-5-26 10:58
场效管老化,换了就行了
找到原因了,是主板有问题
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:18 | 只看该作者
是主板有问题
发表于 2020-5-27 20:33 | 只看该作者
电调有使用寿命,换个电调应该会好
发表于 2022-4-1 21:56 | 只看该作者
场效管老化,换了就行了
哪个是场效管?能发个图吗?怎么换呢
