查看: 2910|回复: 24
遥控鸭子船的颜值
发表于 2020-5-26 13:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将动力底盘上盖换成了透明亚克力,透明亚克力直接用704硅胶粘在底盘上,感觉颜值一下子提高不少,防水性能也提高很多,并且更方便观察内部情况了  有没有进水 螺丝有么有松脱 从外面就可以观察到了
下面有请小模友登场揭亚克力膜,当-当-当-当
泡水测试防水性 8个小时 完全没有问题
参与人数 1模币 +8 收起 理由
abing112112 + 8 很给力!
发表于 2020-5-26 13:46 | 只看该作者
请问 如何充电
发表于 2020-5-26 13:49 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2020-5-26 14:44 | 只看该作者
请翻看以前的帖子 侧面有充电口
发表于 2020-5-26 14:46 | 只看该作者
huohuasai 发表于 2020-5-26 14:44
请翻看以前的帖子 侧面有充电口
找到了,原来如此。
发表于 2020-5-26 17:29 | 只看该作者
漂亮
发表于 2020-5-27 07:48 | 只看该作者
你这全封闭式的,你的电机,玩一会儿就发烫。
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:08 | 只看该作者
功率很小的电机 1000kv 再说在水面下 空气可壳体可以进行良好的热传递 散热很快的 玩一个小时都没事 玩过船的都知道的 螺旋桨 金属轴系 船壳都是泡在水里 都可以进行散热的
发表于 2020-5-27 10:52 | 只看该作者
船体与水接触面积大,本身就是个大散热器
发表于 2020-5-27 19:25 | 只看该作者
没法后退?
发表于 2020-5-28 11:59 | 只看该作者
可以哦, 我做过这个船 , 不过有渗水问题, 特别是舵机杆那里,渗水后, 很难蒸发, 因为只有一个充电孔通风,气流不能形成对流。
如果在亚克力板上开两个10mm 直径的孔 , 然后用软胶塞住 , 渗水后可以打开所有孔进行风干。 我的那个里面有水汽, 导致接收器不能正常工作, 要拆开
晾干才能恢复
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:00 | 只看该作者
acer280 发表于 2020-5-28 11:59
可以哦, 我做过这个船 , 不过有渗水问题, 特别是舵机杆那里,渗水后, 很难蒸发, 因为只有一个充电孔通 ...
好办法 接收机要涂胶水做防水
发表于 2020-6-6 21:17 | 只看该作者
huohuasai 发表于 2020-5-30 15:00
好办法 接收机要涂胶水做防水
里面全做防水也没用的,楼上说的对,有水汽排不出来,必须要拆开晾干。
 楼主| 发表于 2020-7-14 10:56 | 只看该作者
南方可以考虑填充点干燥剂在里边 北方的话干燥的问题不大 打开塞子凉凉就没事了
发表于 2020-7-29 10:50 | 只看该作者
眼睛做成摄像头
 楼主| 发表于 2020-7-30 14:37 | 只看该作者
suoyi23 发表于 2020-7-29 10:50
眼睛做成摄像头
有推荐的针孔摄像头吗?带存储的
 楼主| 发表于 2020-7-30 14:38 | 只看该作者
眼睛做成摄像头
有推荐的摄像头吗?可以录像存储的
发表于 2020-7-30 14:47 | 只看该作者
眼睛做成摄像头不如鼻子做成摄像头
发表于 2020-7-31 10:22 | 只看该作者
这个鸭子X宝上咋搜索关键字,我搜不到。
发表于 2020-7-31 10:31 | 只看该作者
改造鸭子越来越专业了
