查看: 1559|回复: 8
请问冲浪者X8元件配置问题
发表于 2020-5-27 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冲浪者X8,目前配置是:
朗宇2212  kv2450,6寸桨,电池3S 2200,电调 新西达30A
有两次飞时间长或大油门时间长了,舵面和马达失控
怀疑是电调差了些,已邮购好赢天行者40A
不知配置是否合适?
另外问下,泡沫胶粘航模与马达木座之间的面,最快多久可以达到强度?
谢谢!
发表于 2020-5-27 14:03 | 只看该作者
不知配置是否合适?
电调大点没有关系,只要电池的S数支持
谢谢!
泡沫胶一般要2-3个小时(天气热的时候)才能达到一定强度,最好等12小时以上。因为你是木质和泡沫接触着急可以用热熔胶,一般1两分钟就ok了。
 楼主| 发表于 2020-5-27 14:08 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2020-5-27 14:03
不知配置是否合适?
电调大点没有关系,只要电池的S数支持
非常感谢!
发表于 2020-8-29 10:44 | 只看该作者
楼主有使用电调延长线吗?
来自微站
发表于 2020-11-24 00:30 | 只看该作者
这个新西达电调确实有问题,会导致接收机供电不足,引起重启!
发表于 2021-3-5 21:39 | 只看该作者
我就准备这么配了,电调换40A了吗?调整玩速度快不快
发表于 2021-3-17 13:14 | 只看该作者
就是bec,也就是降压模块的问题了。
买一个3A的降压模块,3块钱,1克重。
发表于 2021-3-17 13:15 | 只看该作者
电调不用换,因为没烧。
是电调上面的降压模块的问题,买一个5v3a的降压模块才一克重不到,三四块钱。
 楼主| 发表于 2021-5-16 20:10 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-3-17 13:15
电调不用换,因为没烧。
多谢!
