查看: 2693|回复: 25
自制一个37cm简易小游艇
发表于 2020-5-27 20:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直对40cm左右的小艇感兴趣,学校不开学,就在家画了一条小游艇,船壳主体由ABS板+打印材料做成。
长30cm,宽9cm,设计可以装内转子2040无刷,或者有刷370电机
上一张渲染图
船主体是四片1mm厚ABS板拼成,尾封板打印。内部没有龙骨,但是强度也足够,接缝处先流一遍郡士兰盖溜缝胶,然后再流一遍401胶水。
用三个轴承和铜管自制轴管,运转和密封效果都还不错。
用胶带把各个板子固定,然后上胶水
电机架同时作为隔板,增加横向强度。
船底贴四条ABS条当导流条,船底效果还可以。
内部,把天行者30A电调扒了皮改了水冷
试航
参与人数 1模币 +8 收起 理由
abing112112 + 8 很给力!
发表于 2020-5-27 22:27 | 只看该作者
3D打印确实厉害。
发表于 2020-5-28 07:07 | 只看该作者
请问电脑里的3d打印设计软件叫什么名字?谢谢
发表于 2020-5-28 08:13 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2020-5-28 08:38 | 只看该作者
有了3D打印确实方便多了。
 楼主| 发表于 2020-5-28 08:54 | 只看该作者
catia
发表于 2020-5-28 08:57 | 只看该作者
三弟确实比二哥厉害
发表于 2020-5-28 09:21 | 只看该作者
发表于 2020-5-28 09:45 | 只看该作者
好手艺!好技术。
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:01 | 只看该作者
这里问一下各位大佬,我用的是半浸桨,舵片中置。船在油门加起来之后气泡很多,就是达不到半浸桨O艇那样起滑的状态,而且会因为反扭倾斜。
这会不会是因为舵片中置影响了螺旋桨的工作?是不是用单轴半浸桨就必须把舵片右置呢?
发表于 2020-5-28 18:09 | 只看该作者
3D解决了好多问题
 楼主| 发表于 2020-5-29 19:58 | 只看该作者
再发一个小游艇的精神前作,模仿LCS-1的YY船,也是用1mm厚ABS板做外板,尾封板打印。
发表于 2020-5-29 20:08 | 只看该作者
有打印机,会三维制图,玩船模真是方便啊。楼主的3D绘制软件是什么软件啊?
 楼主| 发表于 2020-5-29 20:18 | 只看该作者
建模是用catia,做零件和装配都挺方便的。打印是委托朋友打印的,打印需要用建模软件导出stl文件。catia本身的stl文件导出精度很差,我现在是用catia导出stp文件,然后在solid works或者犀牛里面重新导出stl文件。
发表于 2020-5-29 20:55 | 只看该作者
末日威赛尔 发表于 2020-5-29 20:18
建模是用catia,做零件和装配都挺方便的。打印是委托朋友打印的,打印需要用建模软件导出stl文件。catia ...
谢谢回复。新手学SW建模软件,大概学多久才能完成一首船的外形建模啊?目前只会AutoCAD的二维图设计。 你们设计的055,现在最新的版本和以前发制作贴时候的版本,有什么改进吗?
 楼主| 发表于 2020-5-29 21:20 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2020-5-29 20:55
谢谢回复。新手学SW建模软件,大概学多久才能完成一首船的外形建模啊?目前只会AutoCAD的二维图设计。 你 ...
其实我现在也是画一画深V滑行艇一类的船,曲面比较简单。像055这样截面U型的船需要型线图,操作起来就复杂不少。
200的055现在应该接近停产了,最后的版本就是修改了型线,舰艏轮廓,配了蚀刻片。我一年前做了一套手板,用基本的蚀刻片,加上一些通用改件和小号手的板件杀肉,细节比最早的版本是好很多,制作还是非常费事的。
 楼主| 发表于 2020-5-31 18:31 | 只看该作者
今天换了中天小虎鲨的20mm螺旋桨,可以起滑了,但是滑行起来之后船会一跳一跳的。
最后一次跑起来还撞到水面的东西翻船了。靠着无人机和河上的风慢慢吹回来
发表于 2020-5-31 21:56 | 只看该作者
电调散热方式好奇特
发表于 2020-6-1 14:26 | 只看该作者
末日威赛尔 发表于 2020-5-28 10:01
这里问一下各位大佬,我用的是半浸桨,舵片中置。船在油门加起来之后气泡很多,就是达不到半浸桨O艇那样起 ...
半浸桨是用在高速竞速船上的,而且故名思意,桨要露出水面半截,现在这船型适合三叶全浸桨,这和舵装哪边没关系。
 楼主| 发表于 2020-6-1 18:02 | 只看该作者
把电子设备灌上胶做好防水,船头内部粘了一颗小螺丝钉,这次航行状态不错,20%油门可以滑行,但是加速快的时候还是会容易跳起来。
整体航行感觉类似于小O艇,转弯比O艇更柔和。可以用2S1300或者3S1000的电池。调好了跑起来应该还是比较休闲的
