查看: 492|回复: 4
奇怪的图像显示问题,请教大家。
发表于 2020-6-2 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到奇怪的问题,5寸机飞着好好的没有图像了,回来检查把摄像头和图传拆到另一架飞机可以正常显示,图传和摄像头的线换了新的,装回原机还是没有图像,OSD只有显示顶上一行,下面的看不到。怀疑是飞控,换了一个新的,问题还是没有解决,大家遇到过吗?有办法解决吗?
发表于 2020-6-3 16:50 | 只看该作者
总有问题存在,是你没有找到而已。代换法逐个排除吧
发表于 2020-6-3 22:54 | 只看该作者
排除法吧,或者图传和摄像头的信号线直接接上不过飞控的osd试试,有图像就是飞控问题
发表于 2021-1-18 21:42 | 只看该作者
图传,摄像头,飞控,还有他们之间的连接线逐个检查,另外还有就是固件
发表于 2021-1-26 19:09 | 只看该作者
如果你的接线确定没有问题的话,那就是OSD芯片坏了,飞控上的芯片,MCU最爱坏,其次就是OSD芯片了。
