大图多图可以去我的网盘: https://pan.baidu.com/s/1hblJ9m4NCC5Ook2pnzngXQ 提取码: wfaq
一 . 以前买的半成品木工桌, 参数:长149x宽62x高86厘米,橡胶木+胶合板(桌脚底板,抽屉底板,台面凹坑底板), 重27.4公斤, 双台钳单抽屉. 买回来就丢在角落很久未动. 今天清理出来看了看,
瑕疵:1.台面一端上拱,指接板一个接口开裂, 图中铝型材高3cm, 另一端和中间稍有上拱, 见图; 2.部分木条稍有缺损; 3.部分开槽内有毛刺; 4.一侧腿上有疑似胶水污渍; 5.部分木料上有浮霉,干抹布一擦就干净了; 6.一个台钳转动不顺畅, 看了下好像是螺杆装歪了蹭到木洞了, 回头我会拆开调整一下.
顺便提一句,所有缺陷基本都是买来就有的, 上拱不确定是不是闲置受潮变形,不过按经验橡胶木没这么大变形, 给想买新货的做个参考. 桌子上拱也许刨一刨就可以, 也许不行, 手艺不同也不好说, 自己判断吧, 其他缺陷对使用影响不大.
价格: 此桌子厂家仍在某宝销售, 售价649.8元不包运费. 我这个不包运费260元, 最好上门检查自提, 毕竟运费太贵, 外地要的话木架运费实收. 可以刀, 要刀的自己留个价, 我等几天, 基本是有自提的自提优先.
二. 得伟DW752R砂轮机, 373W, 使用150x16x12.7mm的砂轮, 基本全新, 除自带的两个灰砂轮, 再送两个帝研白刚玉砂轮.
缺陷:1. 透明防砂挡板有裂缝; 2.砂轮护壳螺丝丢失一颗, 会补上一个合适规格304不锈钢螺丝;
价格: 280不包邮, 自提最好, 外地木架运费实收. . 可以刀, 要刀的自己留个价
备注: 新砂轮或拆装砂轮后需点技术,以及一个修砂轮笔, 否则可能振动较大
再备注: 还有一对配这个砂轮机的比较好的金刚石砂轮, 但是600元买的, 几乎没用, 估计一般人没兴趣, 300元出想要的问我要照片.
三 . 上银KK6010C 直线模组,300长两支, 200长一支, 均未上机, 300的两支原包装, 200的那支放在外面有点锈色.
注: 200的最大行程约110mm, 300的最大行程约210mm, 我的网盘里有技术手册, 想了解参数的自己下载.
注: 这个模组靠更换接口板适配不同电机, 一支300的自带一块安川100W/200W伺服的适配板, 其他两支无适配板, 我还有两块42步进的适配板可以配模组送, 可以去上银买但很贵, 自己也可以找块铝板自己按需要钻孔做一块, 无关精度不难做.
价格: 300的650元一条, 200的450元, 三条全要1600元, 最好上门自提, 新货真吃不消各种奇葩的退货, 一定要外地的话木架运费自理, 不走x鱼不退货! 想买又接受不了这个的可以找找有没广州的朋友帮买, 想刀的可直接留价
四 . TCL一匹移动空调, 基本全新, 全套原包装泡沫纸箱配件. 单冷(另有除湿,风扇模式)免排水
价格: 卖730不包邮, 自提最好, 外地木架运费实收.
注: 给没用过移动空调的提个醒: 这个是里面有压缩机的, 但是因为会抽室内空气吹出热风至室外, 所以出风口风很冷(实测室温28度时中风量出风口温度低于20度), 但是降室温效果相比分体机差很多, 只用于不方便安装空调的地方, 或移动使用, 需要排热风, 原装的是配推拉窗的, 最高能配140cm高窗框.
五 . 普通焊接车刀62把, 数控焊接车刀13把, 共计75把. 全是12x12柄的. 材质有YG3X, YG8, YT15, YW1, YW2, YT30, YT726, YS8等. 全是出厂未研磨状态.
价格: 数控刀单买5元一把,数控刀全要十三把30元, 普通刀少量4元一把, 十把以上3元一把, 普通刀全要六十二把120元, 普通+数控全要七十五把135元(总重8.2公斤). 不包运费. 有全要的优先.
注: 还有一堆白钢刀, 钨钢条, 数控刀柄刀片没清理出来, 稍后发
另外, 为自保不得不说一句(用过的请忽略), 焊接车刀就是一堆半方不圆的锈铁棒上歪歪扭扭高低不平的焊了块黑不溜秋的小东西, 没磨好前连纸板也切不断, 敲敲摔摔马上就碎. 不会磨的可能磨不动, 也可能一磨就崩口碎裂.
正在大清理, 这些天持续出, 可以去相册和咸鱼刷新下, 正要买二手工具的也可以问问
