查看: 954|回复: 7
遥控器开关太单一了
发表于 2020-6-3 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当最基本的4个通道用摇杆控制这一布局确定之后,人们一直在探索剩余的5-18通道用什么开关控制
早期的天地飞用一个两档开关和一个旋钮控制,目的是给直升机调整陀螺仪感度用
后来的趋势是装一大堆两档或三档开关
我对futaba不了解,只知道spektrum做了一些改变,例如为了SAFE一键救机,用了触动开关,为了教练功能加入和回弹开关
我自己用的DX9加了左右滑块,用来控制云台挺方便。
说到云台,不得不提大疆的回弹云台旋钮,普通的比例通道旋钮控制云台角度,而大疆的旋钮控制云台转动速率,松手就停在固定的位置。这一技术按理说并不难,但几乎没见有人加到航模遥控器上。
另外大疆的飞行模式切换做的很费力,开关小而短,要用较大的力量才能拨动。
最近很火的云卓遥控器用了自锁按键,按一次可以切换输出对应通道的最大/最小舵量。在pix飞控上切换模式挺方便的。
猜测一下未来的趋势:
1.每个功能开关分配对应的位置,并成为一种标准固定下来。例如油门锁定,飞控解锁,飞行模式,襟翼起落架等。
2.每个开关的外形,操作,力度区别更明显。
例如油门锁定可以加指示灯,并且要用比较大的力量解锁。
相机快门只需要较小的力量按动,避免对姿态控制造成干扰。
每个开关的弹力,回中,阻尼,触摸手感要有区别。
每个开关有自己的颜色,现在已经有模友用热缩管做此类尝试了。毕竟能保存几百个模型参数的遥控器,如果每个模型参数对应的开关不统一,记忆起来很麻烦。
目前最多的是一个开关控制3档,能否改进机械结构做到4档,5档?例如旋转起来有台阶感的旋钮,滑翔机上可以切换起飞/速度/巡航/气流/刹车,无人机上可以切换滞留/自动/自稳/垂起/返航
这样会牺牲一些三档开关的数量,并且在通道占满的时候会觉得开关不够用,迫不得已得用不舒服的开关来控制。但是当一个人操作4个通道飞行的时候,同时又有8个两档或三档开关涉及到辅助功能,尽管是亲自设定的,但还是担心忙中出错拨错开关。
大家觉得可行吗?会增加很多成本吗?
发表于 2020-6-3 19:48 | 只看该作者
一些工程上的设计是为了安全可靠。。。
比如楼主说的大疆飞行模式切换拨杆短而且硬,是为了防止误触动。。
发表于 2020-6-3 20:14 | 只看该作者
我在遥控器上加上两个按钮,飞小飞机还不错,一键翻滚,一键起飞降落什么的。
发表于 2020-6-3 20:30 | 只看该作者
说得很有道理
发表于 2020-6-3 21:15 | 只看该作者
不说还真没注意,大疆云台控制波轮确实好用。
发表于 2020-6-8 22:28 | 只看该作者
你说的一些开关已经用在了航模遥控器上面。
发表于 2020-6-12 16:52 | 只看该作者
我记得有大佬改了X9E 开关N多
发表于 2020-6-12 23:51 | 只看该作者
以后目视飞行的都是通用功能,而整合地面站的会随着飞控和应用场景来实现个性化定制。
