查看: 3824|回复: 22
给大家个交代,作品完成。
发表于 2020-6-5 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些日子发了个小井台的制作,很多模友感兴趣,希望看最后的作品,现在我做的小庭院微缩模型基本完成,给大家发一下。小院子长大概10cm,宽8cm,房子高度大院3cm,井台高度2cm左右,桌子高度好像不到1cm。
我知道这个版块不是发这个的,但是我最喜欢上的就是这个版块,这个版块人气也最旺,就在这里发吧。另外,小院子的详细制作过程也上传到我的网站,我将链接也放在这里,如果版主绝得发的位置不合适或者链接属于广告,就将这个帖子或链接删除。
    http://www.jsmxw.com/shougong/tymw.html
开始准备,冰棍的棍。
按照草图开始制作,木棒比较宽,为了仿真效果,中间还要加一道以免木板太宽。
装上门框和窗框,然后按照房顶。
小房子完工,效果还是不错的,具有林间小屋或农村小屋的粗糙感。
制作小井台,太小了,粘贴时需要辅助方法。
小桌子和手推车太小了,用木头很难做出真实效果,用树脂雕刻吧,然后再涂色。
木屋旁边的小柴房制作。
院子里面的树制作。
设计是在纸上,不知道实际效果,将实物摆放看一下实际效果,达到了设计的要求。
开始制作围栏,如果让栏杆都垂直和间距一样,需要做个辅助工具。
所有的都要做旧,仿照使用过一段时间的效果,房子的屋顶颜色有些失真,需要用砂纸磨一下重新做,其他部位颜色的失真是相机取景参照周边颜色产生的偏差。
将树和井台装上。
菜地太小,颜色也不好调,仿真实土地太费劲,就凑合这么着吧,菜的高度2-3mm左右,无法制作非常仿真的,找一些孜然粒种上,有菜效果,还有香味。
小院子完工。
发表于 2020-6-5 14:55 | 只看该作者
发表于 2020-6-5 16:45 | 只看该作者
有意思
发表于 2020-6-5 18:06 | 只看该作者
发表于 2020-6-5 19:06 | 只看该作者
制作过程放到抖音上,可以吸粉。做自媒体
发表于 2020-6-6 23:31 | 只看该作者
不在院落里边安排几个小人物吗
发表于 2020-6-8 01:21 | 只看该作者
不错 有点意思,最好再做旧一下,能真实一些。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:14 | 只看该作者
樵夫砍柴 发表于 2020-6-5 19:06
制作过程放到抖音上,可以吸粉。做自媒体
没有那么大经历,做子媒体需要花费很多时间。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:16 | 只看该作者
本想做旧做的好些,但是太小了,不好操作,没有经验,也担心搞砸。
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:19 | 只看该作者
my300b 发表于 2020-6-6 23:31
不在院落里边安排几个小人物吗
人物的高度最高不能超过1.5cm,市场上没有这么小有仿真度极高的小人物。自己做这么小的有没这个水平,稍后在院子里还要附加一些其他东西,这只是基本框架。
发表于 2020-6-8 10:29 | 只看该作者
玩得有意思
发表于 2020-6-10 22:38 | 只看该作者
个人看法,别介意,整体布局过于整齐,显得呆板了。在空旷处放个小圆桌或者水桶、条石什么的点缀一下,会不会好一点。
 楼主| 发表于 2020-6-11 09:23 | 只看该作者
土博士 发表于 2020-6-10 22:38
个人看法,别介意,整体布局过于整齐,显得呆板了。在空旷处放个小圆桌或者水桶、条石什么的点缀一下,会不 ...
说的非常有道理,这也是原始设计,但是太小了,不好操作,后面有时间将逐步实施,只能一点一点的慢慢来,包括围栏和木质部分的做旧。
发表于 2020-6-11 20:20 | 只看该作者
   挺不错,赞一个。
发表于 2020-6-12 16:27 | 只看该作者
很不错,漂亮。
发表于 2020-6-13 20:55 | 只看该作者
不错!院子里卧一只小狗也会增加点生机.
发表于 2020-6-16 17:22 | 只看该作者
非常的精致,留下脚印
发表于 2020-6-17 17:05 | 只看该作者
不错,挺精致的,赞一个。
发表于 2020-6-21 10:17 | 只看该作者
窗子做大了些
 楼主| 发表于 2020-8-3 09:54 | 只看该作者
我自己的帖子,新增加了个图片和说明,发表时显示需要审核,10分钟了还没出来,试一下纯文字需不需要审核。
