查看: 715|回复: 18
电池碰到大功率电机,这样解决怎么样?
发表于 2020-6-5 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!!最近做个冲浪板,电机功率大,又怕电池过放。特意买了100A的保护板,谁知道还是烧板。想了又想想出下面这个方案:电池直接接电调,保护板输出接一个降压模块直接给接收供电。电池达到低压保护,保护板切断接收供电。这样就可以实现用一个小功率保护板直接控制大功率电机了。
发表于 2020-6-5 19:22 | 只看该作者
没整明白那个保护板的意义
发表于 2020-6-5 19:23 | 只看该作者
用哔哔响不是同样可以实现么
发表于 2020-6-5 20:03 | 只看该作者
你也样断接收机的电源,没想过失控了不是更危险
发表于 2020-6-5 20:22 | 只看该作者
不行
大功率的话,电池电压至少要12V左右或更大了
接收也就5v
降压模块会在电池过放电的情况下继续榨干电池输出5v,让你以为还有电
比较简单的办法就是测电压,然后用指示灯,电压表 BB响提示
更准确的办法是库仑计,外接分流器和继电器,房车上常用这东西保护电瓶
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:43 | 只看该作者
pz02010 发表于 2020-6-5 19:22
没整明白那个保护板的意义
保护板切断接收机电源,就控制不了电机转,电池就不放电了
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:44 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-6-5 19:23
用哔哔响不是同样可以实现么
密封在冲浪板仓体里面呢
冲浪板在水面上玩,失控没事,电池过放就不好玩了
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:50 | 只看该作者
Glider 发表于 2020-6-5 20:22
不行
接收也就5v
电池13串48V45a的,降到保护值后,切断接收机电源,电机不转就不会继续放电了,这样就能保护电池不会因为过放损坏电池。这样能用最小的保护板就行
 楼主| 发表于 2020-6-5 20:51 | 只看该作者
不行
接收也就5v
而且充电还要通过保护板充
发表于 2020-6-5 23:13 | 只看该作者
可以装电压检测。但是装保护板不安全,相当于突然切断动力。
发表于 2020-6-6 11:55 | 只看该作者
一只7805稳压管的事,非要搞得那么每杂
发表于 2020-6-6 18:43 | 只看该作者
你确定7805能输入48v?
发表于 2020-6-6 19:07 | 只看该作者
装保护板不安全,失控了更危险。
 楼主| 发表于 2020-6-6 23:09 | 只看该作者
电动冲浪板,不怕突然切断动力
 楼主| 发表于 2020-6-6 23:10 | 只看该作者
买的输入80v输出可调模块
 楼主| 发表于 2020-6-6 23:11 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-6 19:07
装保护板不安全,失控了更危险。
电动冲浪板,不怕失控,就怕电池搞坏,一组电池不少银子
发表于 2020-6-7 07:59 | 只看该作者
我的意思是如果把接收机断电,而它却未进入失控保护就会导致电机继续原速旋转,就会很危险。必竟电子设备并非100%可靠的。
 楼主| 发表于 2020-6-7 09:46 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-7 07:59
我的意思是如果把接收机断电,而它却未进入失控保护就会导致电机继续原速旋转,就会很危险。必竟电子设备 ...
测试过,失控之后2-3秒之后停转
