查看: 1475|回复: 14
做了条钓鱼船,第一次做船做了条钓鱼船
发表于 2020-6-6 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船身是捡的两块那种珍珠泡沫外包KT板.连接两船身的是30X30角铝,电机是立华电子买的3542电机KV710螺旋桨是自己打印的60外径的3叶桨.原来桨的导流罩与船体连接是打印的连接杆,第一次试航就被水下的石头碰断了手来就改成不锈钢的了.而且推进器也改成可翻转的,在浅水区就翻上来用前面的风动驱动到深水后再翻下来.这样也有一个好处,就是万一推进器出了问题也可用风动开回来.
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:57 | 只看该作者
最后一张是碰坏的连接杆
 楼主| 发表于 2020-6-6 17:58 | 只看该作者
用泡沫做船体比PVC管的轻很多
发表于 2020-6-6 18:24 | 只看该作者
喜闻乐见鱼钓船
发表于 2020-6-6 20:38 | 只看该作者
网上有卖自动钓鱼船的,可参考。
 楼主| 发表于 2020-6-6 22:15 | 只看该作者
我不是那种不船不动的钓鱼,是用那种路亚钓鱼,船开着愿者上钩.以后可能也用来拖网.
发表于 2020-6-7 08:49 | 只看该作者
是什么材质做的?
发表于 2020-6-7 10:28 | 只看该作者
远看像个工程船呢
 楼主| 发表于 2020-6-7 23:24 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2020-6-7 08:49
是什么材质做的?
是两大块泡沫外包KT板,中间用角铝支架连接.
发表于 2020-6-8 07:40 | 只看该作者
有创意
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:08 | 只看该作者
有两套动力系统,万一主推进器有问题可用风动系统将船救回来,在大河里用另外的救援船都不好救.
发表于 2020-6-8 20:54 | 只看该作者
  动手能力强
发表于 2020-6-9 10:43 | 只看该作者
挺有创意的钓鱼船
发表于 2020-6-10 10:15 | 只看该作者
大鱼会把船拖跑吧。。。
 楼主| 发表于 2020-6-11 08:50 | 只看该作者
能钓到拖走这船的鱼那是好运气,
