飞控必须放在重心位置吗
飞控必须放在重心位置吗
心中自有路纵横
心中自有路纵横
电梯直达
发表于 2020-6-8 09:23
倒序浏览
新手问一下各位大神
固定翼航拍承德 第一季
2021-11-17
近期活动
2021-05-13
春风十里--承德二八航空俱乐部2020-2021飞行纪实
2021-05-13
发现承德适合山区飞行的飞场
2020-09-14
ft布伦特飞翼首飞撞风筝
2020-07-16
飞控必须放在重心位置吗
2020-06-08
FT布伦特飞翼重心在那个位置?
2020-06-01
承德的一大波美景
2020-04-22
双峰寺水库
2020-04-22
用这哥俩重新入门
2020-04-08
心中自有路纵横
心中自有路纵横
发表于 2020-6-8 09:24
ftspear用21700电池必须后置一点,飞控可以前置吗
【论坛帮助】
SHLSHL1020
SHLSHL1020
楼
发表于 2020-6-8 10:18
重心或者靠后都行,不能太远,尽量靠近
御坂19096
御坂19096
楼
发表于 2020-6-8 10:20
放重心效果最好,尽量别太远。
yhzyhzyhzapple
yhzyhzyhzapple
楼
发表于 2020-6-8 10:25
加速度计最好是接近重心的位置。
具体的话很复杂了,现在的传感器一般比较灵敏,飞控算法不差的话偏一些不是大问题。像DJI的S900往上的极佳,给IMU留的位置就不在重心上
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2020-6-8 10:27
要看用什么飞控,商品控没得调试的话就靠重心,如果是APM,有设置可以调,你放机尾和翼尖都没问题
zzj8456
zzj8456
楼
发表于 2020-6-8 10:42
原则上是重心位置,也不是绝对。不影响其他设备和抗虑搞干扰的情况下,尽量接近重心
反正我三架没有在重心上
Glider
Glider
楼
发表于 2020-6-8 13:52
尽量靠近重心,主要是飞行器俯仰,滚转时如果飞控不在重心,会检测到异常的高度变化波动,定高功能会尝试保持高度,反而造成原本稳定的飞行器高度变化。
尽管有些飞控可以设置安装位置距重心多少毫米,但这仅仅是一种补救,能靠近重心还是尽量靠近。
远航者
远航者
楼
发表于 2020-6-8 19:32
最好放重心上
心中自有路纵横
心中自有路纵横
楼
发表于 2020-6-8 19:52
用f4v3飞控
大疆“御”(Mavic/Air/mini)
