查看: 3843|回复: 24
大力F7飞控芯片发烫正常吗,求解
发表于 2020-6-8 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就圈上的这个芯片
在线等
发表于 2020-6-8 21:02 | 只看该作者
发热正常,发烫好象就不正常了。
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:44 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-8 21:02
发热正常,发烫好象就不正常了。
就是发烫,不是发热
发表于 2020-6-8 21:45 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-6-8 21:44
就是发烫,不是发热
手能碰吗?
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:50 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-8 21:45
手能碰吗?
几分钟时间,完全就是烫手
发表于 2020-6-8 21:51 | 只看该作者
热和烫太主观了,量下温度吧……
这种芯片自己的发热一般只是温手,热都算不上,但是四五十度的话也能正常工作
发表于 2020-6-8 21:52 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-6-8 21:50
几分钟时间,完全就是烫手
我的通电几分钟就是温温的
 楼主| 发表于 2020-6-8 22:00 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2020-6-8 21:51
热和烫太主观了,量下温度吧……
这种芯片自己的发热一般只是温手,热都算不上,但是四五十度的话也能正常 ...
肯定是烫,不是那种热,就像600mw图传开满功率那种烫
发表于 2020-6-8 22:20 | 只看该作者
工作正常就没有问题
发表于 2020-6-8 22:28 | 只看该作者
我的大通的f4也是烫,直接返修了,
发表于 2020-6-8 22:45 | 只看该作者
单片机这种玩意,只要能用就正常。f722满计算量运行的时候功耗好像是1w还多,我固定翼里没有东西挡着的f7飞控都能到60度。现在这堆飞控电调叠一起,散热设计的和屎一样,不烫才有问题。。。f3和f4的主频低,计算能力弱,自然不烫。
当然我并不是说发烫是好设计,要是放在量产产品里芯片温度烫手售后会杀了你。可谁叫飞控这种东西坏了也没的售后呢。。。
 楼主| 发表于 2020-6-8 23:07 | 只看该作者
wodemoxing 发表于 2020-6-8 22:28
我的大通的f4也是烫,直接返修了,
我的大通就是温热
 楼主| 发表于 2020-6-8 23:10 | 只看该作者
Myth 发表于 2020-6-8 22:45
单片机这种玩意,只要能用就正常。f722满计算量运行的时候功耗好像是1w还多,我固定翼里没有东西挡着的f7飞 ...
意思f7发烫是正常,f4就是正常温热?
我也第一次用f7,主要是收的二手,就是不清楚到底是不是有问题,我用了好几款飞控,曼巴 foxxer 马泰克 大力 全是f4,都是温热
 楼主| 发表于 2020-6-8 23:14 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2020-6-8 22:20
工作正常就没有问题
简单测试过,没上桨,测试问题都不大,但这东西才几分钟就发烫,确实心里面没底
发表于 2020-6-9 01:20 | 只看该作者
那就像CPU一样价格风扇吧,也可以个散热片
发表于 2020-6-9 02:29 | 只看该作者
应该还是不太正常吧,以前的32都没感觉发热过,但是f7的功耗确实要高不少
发表于 2020-6-9 09:54 | 只看该作者
所有F7都几乎比F4发热要大的多
飞行中会有气流散热 不必在意
 楼主| 发表于 2020-6-9 10:01 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2020-6-9 09:54
所有F7都几乎比F4发热要大的多
飞行中会有气流散热 不必在意
这个不是发热,是发烫,就和图传开满功率那种烫,我连调参都要发烫,还有是不是和开双8k也有关系?
发表于 2020-6-9 10:18 | 只看该作者
大力f7本身应该没毛病,你可以飞行试一下
发表于 2020-6-9 17:59 | 只看该作者
飞控发热正常,发烫不正常!
