查看: 1273|回复: 0
Jumper R1+ S.PORT RECEIVER TELEMETRY SETUP 遠端設定
发表于 2020-6-9 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我有一個F3 飛控
我需要 把飛控的 電壓 傳回到我 T16
有的人比較厲害 可以 回傳INAV 所有資料 例如 自穩 GPS 等等
我只需要 RSSI  與 飛控上的 電壓 例如: 4S  6S 電壓傳回 T16 之後 我可以 設定在T16 寫個 IF 電壓小於 數值 啟動 語音警報 OR每分鐘 撥放電壓數值
R1 接收器的 + -  極性 不可以接錯
S BUS 要接在飛控 RX 並且要開啟 串口 SBUS
還有 TELEMETRY 要打開
SPORT 接在 UART2的 TX2   並且在BF 開啟 SMART PORT
另一外種是用F4 開啟 軟體 SOFT UART 1
假如 你要 F4 用 R1    讓他可以數據回傳我也用過
第一  F4的SBUS 接在 R1的 SBUS
第二  R1 的 F PORT 接在 F4 的 PPM 那個 接點 然後開啟  BF 開啟 回傳 (Enable Telemetry)     和開啟 軟體 Softserial
resource PPM 1 C09
resource PPM 1 NONE
resource serial_tx 11 C09
save
BF 第二大選單 PORT 那邊   也就是 UART 選單那裏  在軟體    找  SOFTSERIAL1
開啟 SOFTSERIAL1 的  SmartAudio------------------------------------------------------------------------------------
