下载附件
2020-6-12 16:25 上传
核子三翼机 发表于 2020-6-12 17:21 这个电机的拉力就这么大了,毕竟kv低,曼塔原装是3寸桨 振动的话建议检查一下电机的固定是不是牢固了
dukecheng 发表于 2020-6-12 20:23 这个电调只支持pwm1.4到1.9,而且不可校准。正常和电调是1.0到2.0的,可以校准的。
akun924 发表于 2020-6-12 22:35 接收机的通道输出要调成PWM输出是吗,是不是这个电调不支持接收机的舵机信号
dukecheng 发表于 2020-6-13 19:02 正常的接收机输出舵机信号是1毫秒到2毫秒的pwm信号,这个电调只支持1.4毫秒到1.9毫秒的pwm信号。还不清楚 ...
骄阳11 发表于 2020-6-12 23:50 我拿来飞固定翼用的就挺好呢
俾斯麦0 发表于 2020-6-14 08:27 感觉这个电调用普通pwm信号没有问题,之前直连接收飞手抛机推力正常
akun924 发表于 2020-6-14 10:15 你也是用这个1106电机吗
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
