查看: 4128|回复: 31
Minimoa 德式复古滑翔机开工
发表于 2020-6-13 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前绘图以及结束 正式开工,今天是制作的第四天,以完成尾翼和机身主体。
具体参数:
翼展:1440mm 1/12比例 4通道遥控
构架式机身,轻木蒙版钣金。结构为微型机的半壳式,有效防止机身扭曲
预计用复古工艺,蒙棉纸。其实本打算蒙绢的,但是这个1440翼展的版本实在是太小了,加上笔者对棉纸蒙皮已非常熟悉,于是还是用顺手的方法,哈哈
目前进度
目前进度
来自 19楼
 楼主| 发表于 2020-6-24 14:21 | 只看该作者
今天更新,机体已完成90%,只差一小片风挡钣金和一些小细节了
谢谢观看
谢谢观看
副翼还没处理,要粘贴木条再打磨斜角
副翼还没处理,要粘贴木条再打磨斜角
翼展1422,但是在像真滑翔机中,已经算很小的了
做完假组,我自己都给震惊了,外形实在好看
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:28 | 只看该作者
首先做得是尾翼,因为相对简单。用时两天整
方向舵。厚很实,但是很轻,重量为5克整
方向舵。厚很实,但是很轻,重量为5克整
水平尾翼安定面 麻雀虽小,五脏俱全
水平尾翼安定面 麻雀虽小,五脏俱全
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:31 | 只看该作者
补充,升降舵联动是钢丝,多面接合处以及为铰链留好了开槽位置指示,再也不会开歪了,哈哈
中间为联动用的钢丝 直径0.8
中间为联动用的钢丝 直径0.8
 楼主| 发表于 2020-6-13 22:37 | 只看该作者
然后是比较困难的机身,因为是微型机,于是用了半壳式结构,简单易做。
今日进度,明天准备完善机身
今日进度,明天准备完善机身
后部分钣金还算友好,前段就要用船模的功底了,不过轻木材质很好处理的,蒙好其实不难
图纸预先打印好的
图纸预先打印好的
构造过程图
构造过程图
发表于 2020-6-13 22:59 | 只看该作者
漂亮,顶起来
发表于 2020-6-13 23:20 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2020-6-13 23:33 | 只看该作者
太棒了!!前排围观
发表于 2020-6-14 07:11 | 只看该作者
漂亮,谢谢,学习了
发表于 2020-6-14 07:52 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2020-6-14 09:20 | 只看该作者
工艺精湛
发表于 2020-6-14 10:40 | 只看该作者
工艺大师,出手既是精品。
发表于 2020-6-14 13:54 | 只看该作者
雷总好手艺
发表于 2020-6-14 20:09 | 只看该作者
顶起来,阿雷山坡机呗?
发表于 2020-6-15 22:58 | 只看该作者
这有不买的道理吗???
 楼主| 发表于 2020-6-16 21:30 | 只看该作者
飞翔梦123 发表于 2020-6-14 20:09
顶起来,阿雷山坡机呗?
是的,设计是山坡机,休闲飞
发表于 2020-6-16 22:41 | 只看该作者
帖子还更新吗
发表于 2020-6-17 08:58 | 只看该作者
太漂亮了,以至于不应该上天~
 楼主| 发表于 2020-6-24 14:10 | 只看该作者
今天开始更新,哈哈 中间忙着毕业和制作去了
发表于 2020-6-26 12:29 | 只看该作者
太帅了,楼主加油,等着你棉纸教程
