查看: 1135|回复: 6
请教一下服务器电源,如何让他启动
发表于 2020-6-16 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆下来一台HP服务器,想让他启动,用来给充电器供电
发表于 2020-6-16 15:29 | 只看该作者
分线盒呢
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:59 | 只看该作者
没有,服务器上拔下来的
发表于 2020-6-16 16:49 | 只看该作者
淘宝卖家问。百度也能查到类似的。
发表于 2020-6-16 16:52 | 只看该作者
中间那几个小引脚中的两个短接就启动了,具体是哪两个得看说明书了,或者自己拿根线试试看~
发表于 2020-6-18 00:08 | 只看该作者
中间的那几个小脚 ,先要找到地,然后再测量其他的几个脚 对地的电压,通常电源的启动脚 是其中5 V的脚 对地短路后就可以启动了,有的是对地触发一下,象PC电源一样,有一些是必须对地常通是启动,断开就关机的,这个要试一下的
