查看: 2320|回复: 9
ET85如何装机?跟着步骤一步一步实现!
发表于 2020-6-19 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不多说,先直接来一张ET85装配好的图。
首先按图焊接收飞机接收机,图传,蜂鸣器连接线
飞控安装:在机架上装上第一层减震圈,然后将飞控放置在安装位上,再在飞控上方装上减震圈,最后用螺丝将飞控固定好
碳板安装:将碳板对准安装孔,再用螺丝将碳板固定
电机安装:电机线穿过机架,在电机和机架之间加了隔热片,再用螺丝将电机固定好,最后将电机插头和飞控板连接好
摄像头和图传安装:先用螺丝安装好摄像头,再把摄像头,图传和飞控通过接头连接起来,最后用螺丝将图传安装在头罩上
安装头罩
安装螺旋桨:M1和M4电机逆时针旋转,M2和M3电机顺时针旋转,完成安装
发表于 2020-6-19 12:32 | 只看该作者
套件几个钱?貌似不如买成品机
发表于 2020-6-19 16:43 | 只看该作者
成品机便宜。。还有ET85电机安装上后,不需要调整电调。。直接在BF里设置反转就可以了。。
发表于 2020-6-19 17:44 | 只看该作者
我把皮筋换成绑带了,要不换电池头皮能炸了,手出汗
发表于 2020-6-20 09:25 | 只看该作者
ET85是大家公认的耐炸机,性价比高
发表于 2020-6-20 09:54 | 只看该作者
能否告知
电池容量,电压?
能飞多久吗?
发表于 2020-6-21 07:20 | 只看该作者
tywong 发表于 2020-6-20 09:54
能否告知
电池容量,电压?
我的et85用高能2s650毫安室外续航5-7分钟,花牌2s520毫安续航5分钟左右,关键是电机不烫我是DIY的,飞塔是翼飞f411图传插针那个飞塔,电机是不知名1103 8000kv。
发表于 2020-6-21 15:54 | 只看该作者
ET85用户路过
发表于 2020-6-22 15:19 | 只看该作者
ET85配4S电机挺好的,干嘛要去改成2S电机
发表于 2020-7-6 11:09 | 只看该作者
请问大佬,xt30接头处的电容是多大规格?
