查看: 988|回复: 5
Holybro飞塔开箱,F745+65A+800mw黑羊协议图传
发表于 2020-6-21 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早就在油管上看到过Holybro的产品,一直没处下手购买,今年看到在国内上架,就入手一套尝个鲜。
还未装机,先来个开箱静态测评吧。
包装中规中矩,下面就拆解分家看一下
从左到右65A电调,F745飞控,800mw图传
先来看飞控,F745的主控,能用多少不说,2.0跟1.4的发动机,大家肯定还是喜欢大马力的吧,带SD卡记录黑盒子
独立的陀螺减震,这是我最看中的一点,装机再也不用为做减震发愁了,塔直接可以跟机身做硬连接
各个焊盘位置布局合理,走线更简洁,由其前部凹进来一些,可以在竞速机装机时减少跟摄像头的干涉机率。
没有9V供电,但在B+的位置是电池电压供电,还加了滤波,直接给高压图传供电。
自带气压计,这是好多飞控没有的,穿越机有用没用不说,最起码用料够足,如果配合GPS返航,定高应该就更准确了,用它刷INAV飞固定翼,就更爽了
看一下65A的大电调,满眼的金属MOS,这用料和做工,没啥可说的,不过有一点一定要说
只是接BF看了一下,发现电调带有热敏电阻,可以监测每个电调的温度,转速也有数据,但还没装机,还不知道有没有作用。
还是那名话,用上用不上不说,功能多了都是亮点
支持黑羊协议的800mw的图传,别的不说,两排的LED灯独立显示功率,频段,频率,就算没有接OSD调参线,也能直接用物理按键调节,再也不用查背灯组表了
图传配的防松插头, 不会因炸机造成插头松动故障
说了这么多,总体感觉Holybro不过从用料,做工,细节都是一款95分以上的产品,而且还有除了穿越机以外的黑科技玩法。
等我装机实飞后再做进一步的评测。
发表于 2020-6-21 15:31 | 只看该作者
说吧,多少钱?好让我死心
发表于 2020-6-21 17:17 | 只看该作者
一切不以价格为基础的评测都是耍流氓!
发表于 2020-6-21 18:38 | 只看该作者
说吧,多少钱?好让我开心
发表于 2020-6-21 19:03 | 只看该作者
图传中间的镂空是要炸鸡的时候方便折断么
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:10 | 只看该作者
某宝有售
