查看: 6534|回复: 22
矢量水管风动救援船完工
发表于 2020-6-21 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
rcspeed + 2 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2020-6-21 22:06 | 只看该作者
船体:两根600mm长直径75mm下水pvc管,两个45度弯头,4个堵头,6mm木板刷漆防水,尺寸450*300
矢量电机座:监控摄像头座改装
舵机:55g金属舵机
电调:40A双向
电机:2216 ,kv1000
螺旋桨:10寸
3通道接收机+锁头陀螺
整备重量约3公斤
测试了一下在地板上是能走的
发表于 2020-6-21 22:20 | 只看该作者
不错不错
发表于 2020-6-22 08:36 | 只看该作者
楼主的   监控摄像头座改装电机座借用了太好了,我想看了这么眼熟的东东
如果能搞一个导流罩,中间一个空气舵,操作性会好一些。
你不考虑倒车吗?  船体做前后一样可以平衡一些
发表于 2020-6-22 09:11 | 只看该作者
不会翻吗?
发表于 2020-6-22 09:14 | 只看该作者
如果能搞一个导流罩,中间一个 ...
针针见血
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:32 | 只看该作者
如果能搞一个导流罩,中间一个 ...
头一回搞这玩意,倒车有,螺旋桨反转,效率比正转低,还没在水里实验,不知道倒车会不会翻,不行可以把管箍再向前挪一下位置,监控座买了很久了,前些天天翻东西才发现,正好可以用来做电机座
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:35 | 只看该作者
如果能搞一个导流罩,中间一个 ...
导流罩还没想好用什么,倒不是必须的东西,已经是矢量座了就不需要空气舵了吧?
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:40 | 只看该作者
一直只玩固定翼,搞这个船纯粹是因为最近收了一个水上飞机,怕炸鸡捡不回来
发表于 2020-6-22 19:13 | 只看该作者
吃水很深,不会太快,不会轻易翻的。
发表于 2020-6-23 14:28 | 只看该作者
这矢量架子做的好
发表于 2020-7-3 21:33 | 只看该作者
PVC管吃水就是有点深,玻璃钢风动船吃水还是深
发表于 2021-8-16 09:31 | 只看该作者
电调放在盒子里散热怎么样
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:23 | 只看该作者
ohrick 发表于 2021-8-16 09:31
电调放在盒子里散热怎么样
没问题,不过船已经回不来了,固定螺丝一定要做防松措施啊
发表于 2021-12-24 11:15 | 只看该作者
电调放在盒子里散热怎么样
船舱里用飞机用电调,散热是大问题,要么加大电调,要么想办法水冷
发表于 2022-3-18 13:57 | 只看该作者
发表于 2022-5-21 22:05 | 只看该作者
监控座看不清楚,是什么牌子的,好去京东搜一下看看
发表于 2022-5-24 10:16 | 只看该作者
这个东东没有什么讲究的吧,本来就是借用的
发表于 2022-5-24 10:50 | 只看该作者
所答非所问
 楼主| 发表于 2022-5-24 15:57 | 只看该作者
没啥牌子,淘宝买的
