查看: 2682|回复: 6
F4V3S PLUS r9mm 接线
发表于 2020-6-22 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教  F4V3S PLUS   r9mm 怎么接线
遥控器是  tx16S
飞控 接了 bn880 GPS
gps和罗盘  分别占用了  TX1  和 TX3
是这么接吗?
 楼主| 发表于 2020-6-22 20:00 | 只看该作者
救命 谁来指导一下
发表于 2020-6-22 21:59 | 只看该作者
我认为GPS和罗盘应该接TX3 TX6,接收机占用的是RX1端口实际上。
发表于 2020-6-23 09:42 | 只看该作者
正负接上,sbus随便找个RX接上,在配置里把接收机串口打开就行,接到RX几,就打开哪个UART的接收机串口。不过看起来按你图上接的位置也可以,就是不知道那个S是哪个uart,不过既然配图了,那估计默认设置那个接收机位置就是打开的。
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:37 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-6-23 09:42
正负接上,sbus随便找个RX接上,在配置里把接收机串口打开就行,接到RX几,就打开哪个UART的接收机串口。不 ...
谢谢前辈
发表于 2020-6-24 15:59 | 只看该作者
UART3
发表于 2021-1-15 09:10 | 只看该作者
按照你的商家指导默认接法,设置里选UART6,接收机及厂商都选SBUS,就可以了。这里如果不明白,搞来搞去确实有点头疼。我当时就是摸索了很久。
