查看: 40012|回复: 61
一步一步组装MAN F2000 4x2拖头模型,全金属又便宜,还玩什么田宫塑胶车
发表于 2020-6-23 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个卡车模型玩家的心中或许都有一个拖头梦。
无奈德国拖头动辄数万元起步,日本田宫拖头又几乎80%以上都是塑胶零件,而且还不便宜。
JX Model新推出的MAN F2000 4x2拖头80%以上零件都是金属材料,还包括电机舵机、减速器,仅售2399元,十分超值。
这款车型还原了德系经典MAN F2000卡车,整个驾驶室的用料都是金属的,金属的车门还可以打前,前面罩也可以打开。
拖头版本甚至比较早前上市的MAN F2000货斗版卡车模型还拥有更多的细节。
话不多说,我们拿起工具就开始新一程的装车之旅!
这台MAN F2000拖头模型是KIT散件版,这意味着需要自己拼装。拼装其实并不复杂,整体而言,要比德国进口拖头模型简单得多。
有门槛的地方其实是涂装,也就是你要自己给零件上色,喷涂油漆!对于缺乏经验的新手来说是一个不大不小的考验。
但是做涂装也是很有趣的一件事。你可以把一个看起来普普通通的零件,变成高大上的外观。只要技术纯熟,颜色、质感这些细节都可以随心把握。
打造一台世界独一无二的模型,也是一件很快乐的事情。
我们先来看几张涂装前后的对比照片。
这些零件都是金属的,出厂前进行过电泳漆处理,相当于有了一层底漆。
这是喷涂完成后的模样
车顶的出厂状态
完成涂装后的状态
塑胶零件从板料上取出来
这是车头需要用到的塑胶零件
喷涂完成后的状态
后视镜的出厂状态,能看到金属的原始质感
喷涂前用3M胶带做一个夹子的支撑
就是用的这个办法
这是做完涂装后的样子,感觉就完全不一样了。
左为原始金属质感
右为涂装之后的质感
上为原始金属质感
下为涂装之后的质感
这是侧面挡板的原始质感
做完涂装之后样子
安装了蹬车踏板
踏板是塑胶零件,喷涂的银色漆
还未做喷涂的进气管零件
毛刺在这个步骤进行打磨
天窗、侧窗准备喷涂
雨刮器打磨完成
轮胎止滑器喷涂完成
气瓶需要进行打磨处理
做完涂装后的样子
近距离看一下车门
这还不是最终的样式
准备做两层颜色
此图所示就是MAN F2000车头所有的金属零件
此图所示为所有的塑胶零件
这些都是经过涂装处理之后的外观
发表于 2020-6-23 16:17 | 只看该作者
喷得很好。怎么做到无尘的?
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:20 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2020-6-23 16:17
喷得很好。怎么做到无尘的?
可能是运气好
 楼主| 发表于 2020-6-24 17:10 | 只看该作者
这次我们要做的涂装是红绿相间的主色调,顶部的扰流板是白色。
前面罩是浅绿色。算下来,会出现4种颜色。
对于老式的卡车来说,这样的颜色搭配是不是符合当时的审美呢?
每一层颜色都需要单独做遮盖,使用遮盖纸帖上去。
绿色打底,上完遮盖先喷红色。
完成后就是这样
上面的零件已撕掉遮盖
下面的零件还未撕
依照同样的方法做遮盖,做出第三种颜色
驾驶室做遮盖并喷涂
完成之后就是这样了!
没有想象中难,想不想一试身手?
 楼主| 发表于 2020-6-24 19:49 | 只看该作者
为将要安装的顶灯打孔
测量孔位
打了5个孔
清理干净之后
发表于 2020-6-26 18:58 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:22 | 只看该作者
我准备了两组灯
一组是旋转工程灯
另一组是车顶警示灯
接下来把天窗安装好
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:31 | 只看该作者
之前做的涂装已经晾干得差不多了
看一下整体效果吧!
表面喷涂有保护漆,起到对漆面的保护作用,同时增加表面光泽度
把车门放到驾驶室看下效果
驾驶室的轮眉位置还需要做一层黑色效果,因为最近每天下雨湿度太大,故暂缓做喷涂
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:46 | 只看该作者
接下来的步骤是组装卡车的大梁和传动系统。
模型配有中文说明书,零件包的标识也比较清晰,查找零件很容易。
总的来说,MAN F2000的底盘组装难度和田宫卡车模型相当,属于较为容易的等级。
一般入门爱好者,都是能够轻松搞定的!
整个底盘组装完,大约需要1天至2天的时间,视熟练程度而定。
U形大梁采用的材料是不锈钢,具有较强的韧性,比田宫采用的铝合金梁更为仿真。
组装它们!
安装前杠、舵机固定架、前悬挂震固定支架。
安装前悬挂吊耳
前悬挂采用的是仿真板簧
需要使用以上零件进行预装
预装完成后就是上图这样
然后把它和前转向桥进行连接
然后把它们安装到大梁上
最后安装转向舵机和连杆
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:55 | 只看该作者
接下来组装后悬挂系统。
首先安装后悬挂的固定支架
安装副梁
副梁安装完成
把后板簧安装到大梁上
完成
准备安装后驱动桥
完成
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:17 | 只看该作者
气瓶是注塑零件,需要进行打磨后再喷涂,这样才能获得更好的仿真效果。
上图的左边3个是打磨之后的样子,右边两个是尚未经过打磨的状态。
打磨喷涂之后的效果
准备安装备胎
预装完成
准备安装支架
安装完成
所有做完涂装的塑胶零件
把仿真气瓶、仿真电池盒安装在大梁上
把备胎安装在大梁上
准备安装排气管
预装完成
准备安装电机和减速器
齿轮和电机输出轴采用紧配合形式安装
齿轮需要敲击装到电机轴上
然后电机和减速器进行对接安装
机电的两条电线是需要自己焊接的
装好之后,减速器和电机的连接螺丝暂时不要拧紧,先通电运转,找到运转最顺的位置后再拧紧螺丝。
安装动力总成固定支架
把动力总成和排气管安装到大梁上
安装传动轴
换个方向看
安装仿真油箱
安装油箱盖
 楼主| 发表于 2020-6-29 10:44 | 只看该作者
准备安装尾气瓶
预装完成
把尾气瓶安装到大梁上
预装磨盘支架
预装完成
把磨盘安装到大梁上
细节很丰富
安装驾驶室固定卡子
安装踏板
把前宽胎和金属轮毂进行组合
准备安装后驱动轮胎
锁紧螺丝
完成
准备安装前轮结合器
用套筒工具锁紧螺丝
安装就位
安装外面的装饰盖
后轮也安装完成
发表于 2020-6-30 07:01 | 只看该作者
车壳的分色不完美,目测是漆面还没完全干透就撕了,或者用的不是模型漆哈
 楼主| 发表于 2020-6-30 09:10 | 只看该作者
对,还做得不完美
 楼主| 发表于 2020-6-30 18:15 | 只看该作者
驾驶室喷涂收尾——轮眉涂黑
这是完成后的效果
车窗透明件也要做个效果
描黑边
把车窗安装到车门上
车顶上的两组灯
现在我们要对灯的线缆进行梳理
这次我们使用了旋转工程灯和一款来自于BIT模型的条状警示灯,这款灯有丰富的工作模式。
安装遮阳板
安装扰流罩
安装仿真进气系统
把车顶与驾驶室进行对接
 楼主| 发表于 2020-6-30 18:18 | 只看该作者
安装后视镜
正面
把后视镜固定在车门上
安装车门活页
安装车门内饰板
把车门安装到驾驶室上
 楼主| 发表于 2020-6-30 18:22 | 只看该作者
仪表台组装收尾
驾驶室底板
为驾驶室增加一个室内照明灯
对线缆进行黑化处理
通电测试
对电线进行优化:
条状警示灯使用3pin线来控制,可遥控开关和切换模式。
旋转灯和室内照明灯,共正极,优化为3pin线,连接到了2路灯控,可分别遥控开和关。
把驾驶室地板安装到位
正面用四颗螺丝固定
 楼主| 发表于 2020-6-30 18:25 | 只看该作者
安装前面罩
安装完成
安装照地镜和仿真镜片
安装到位
最后安装其他几个后视镜的仿真镜片
 楼主| 发表于 2020-6-30 18:28 | 只看该作者
到这里呢,整个驾驶室的部分就组装完成了!
驾驶室的顶灯、室内灯这些部分都是改装零件,不是这台车的标配。
当然对于灯,还可以有其他的选择,这个可以根据个人喜好而定。
以下是本款模型驾驶室的完成状态,各个角度都有,供大家参考!
做得不到位的地方,还请高手不吝赐教!
发表于 2020-7-1 09:31 | 只看该作者
做的真棒!
终于见到楼主了,从飞达直升机到悟空飞控
