查看: 2116|回复: 24
改了两个花牌1s 450mah电池插头给伟力k110用
发表于 2020-7-1 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌电池原厂头ph2.0换成小白头,原厂电池线很粗,自己买来的线实在太细了,不知会不会影响动力,或者发热烧掉?
发表于 2020-7-1 00:49 | 只看该作者
买端子自己压
 楼主| 发表于 2020-7-1 01:05 | 只看该作者
小飞飞几 发表于 2020-7-1 00:49
买端子自己压
我从电池焊点换线啊
发表于 2020-7-1 08:27 | 只看该作者
这个头是不是会老化,然后动力变弱啊
发表于 2020-7-1 09:03 | 只看该作者
xt30不香吗
发表于 2020-7-1 09:19 | 只看该作者
mrhua123 发表于 2020-7-1 01:05
我从电池焊点换线啊
线我也换过,最后还是买了很多端子和外壳,只要飞完发现接头处发热就说明该换插头了,直接剪掉旧插头,自己换很方便,成本就一两毛
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:05 | 只看该作者
ry35604 发表于 2020-7-1 09:03
xt30不香吗
xt30用在小机上面太重了吧
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:11 | 只看该作者
小飞飞几 发表于 2020-7-1 09:19
线我也换过,最后还是买了很多端子和外壳,只要飞完发现接头处发热就说明该换插头了,直接剪掉旧插头,自 ...
压小白头用哪种端子压线钳?
发表于 2020-7-1 13:59 | 只看该作者
我也是玩1S小鸡,但是PH2.0插头和这个电流都太小了,80c的放电至少有30A,而这个插头最大只有4.5A,远远达不到要求。我现在想改BT2.0插头,就是太贵,淘宝只有BATA一家有买。其实用2.0的香蕉头不错,现在准备改这个,就是要注意正负极不能接反
发表于 2020-7-1 14:18 | 只看该作者
LZ改反了,应该把K110电调的小白头换成PH2.0的而不是换电池的插头,我的暴力K110就是
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:02 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2020-7-1 13:59
我也是玩1S小鸡,但是PH2.0插头和这个电流都太小了,80c的放电至少有30A,而这个插头最大只有4.5A,远远达 ...
这种1s小机没必要改大插头吧,电池放电虽大,但飞机电调好像也就5A,已限制了电流了,今天飞机我飞了几个电下来,插头也不发热,说明小白头应该够用,还轻
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:03 | 只看该作者
xt30不香吗
用在小机上太大了吧,不协调
 楼主| 发表于 2020-7-1 15:04 | 只看该作者
TDyzDS 发表于 2020-7-1 08:27
这个头是不是会老化,然后动力变弱啊
变弱就再换头了
发表于 2020-7-1 16:01 | 只看该作者
mrhua123 发表于 2020-7-1 15:02
这种1s小机没必要改大插头吧,电池放电虽大,但飞机电调好像也就5A,已限制了电流了,今天飞机我飞了几个 ...
那是一个电调5A啊,4个20A
发表于 2020-7-1 16:32 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2020-7-1 16:01
那是一个电调5A啊,4个20A
小电池号称85C,极端飞行实际不会超过10A,小电池就没有能超过25C的,有兴趣的可以去看看老金的微博
发表于 2020-7-1 16:41 | 只看该作者
我也是买了十几个插头直接焊上重换。目前效果还可以,没有发热的情况。
发表于 2020-7-1 17:33 | 只看该作者
直接换电调的一个插头就好了,还要换十几个电池的插头,这是什么思维???
 楼主| 发表于 2020-7-1 19:02 | 只看该作者
之前买的电池都是小白头
 楼主| 发表于 2020-7-1 19:07 | 只看该作者
450毫安的电池飞7-8分钟下来,怎么算也过不了5A吧
发表于 2020-7-1 19:23 | 只看该作者
那是一个电调5A啊,4个20A
他这是直机哦。。。。。
