查看: 15279|回复: 47
入手朗宇m2探索版
发表于 2020-7-1 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        好多年没有购买新机的欲望,主要是现在的直升机结构大同小异,没有什么新意。自朗宇m2去年上市以来,关注了一段时间,近期飞伟力110,感觉电池性能都下降了,也懒得再买电池了,就很便宜卖咸鱼了。于是有了购买一台小鸡的想法,正好朗宇出了m2探索版,和正式版只是外观和部分零件变成了塑料金属相结合,不影响飞,要想外观漂亮就买正式版,要想性价比高就买探索版。第一时间就下单购进了m2探索版,在家里简单的对遥控器进行了设置,对频后就可以飞了。m2最大的好处是出厂不用调机,直接飞,对我这种懒人兼职太舒服了。有一点美中不足的是m2的futaba接收机插头接触不好,插在朗宇的飞控上发现接收机信号时有时无,这是致命的隐患啊。要知道不管是直升机还是固定翼,接收机信号时有时无,那就是分分钟的失控!本来准备返厂的,后来试着把接收机的三根线从插头里挑出来,发现金属插脚开口有些大,于是用镊子把每个金属开口夹一下,然后恢复到插头里,再差飞控开机对频,这回接收机信号一直保持稳定了。看来随机的这个扶她吧接收机质量还是一般般。为了稳妥起见,用704硅胶把接头处粘牢,同时也把线束用胶固定,防止飞行中的震动引起失控隐患。
        总的来说,m2是好机,马达直驱震动小,做工精美,可以说是台精致的小鸡。但唯一的不足就是这个futaba接收机,浓浓的电子配件城风格。如果把这个问题解决就非常好了。
接收机接触时断时续。
用704胶糊上了
更新:周日在外场真正飞了飞,性能不错,即稳定又灵活,电机声音不小,有点像电锯的声音,但也不算吵。尾巴由于是电机所以灵活性肯定不如轴传的好,不过也能接近轴传90%的灵敏度。动力很足,定点翻不掉高。原厂电池3分30秒,电压3.7左右。m2 是没有场地又想感受大机手感的不错选择。
最新:买另一个外场箱,把遥控器飞机电池全放进去。拿出去是不是有点太正式了?
发表于 2020-7-1 11:45 | 只看该作者
这机似乎没啥差评,,,
发表于 2020-7-1 12:44 | 只看该作者
发表于 2020-7-1 12:52 | 只看该作者
精致!就是小贵
发表于 2020-7-1 12:54 | 只看该作者
这飞机的舵机如果改成标准的9g或者5g舵机,我感觉直接就下单了
发表于 2020-7-1 13:30 | 只看该作者
本地有魔友用这个小接收失控过,不知道是不是接触不良引起的。。。。。
我用的dsmx卫星,倒是没失控
发表于 2020-7-1 14:19 | 只看该作者
本来也准备下单了,可惜室内飞还是大了点,没什么时间去外面飞。
发表于 2020-7-1 17:29 | 只看该作者
uery 发表于 2020-7-1 16:42
对的,小鸡的要求就是抓起就能继续飞行,超过100克的小鸡都没什么诱惑了,可以直接无视
50克的2S K110,你会爱不释手
发表于 2020-7-1 17:42 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-1 17:29
50克的2S K110,你会爱不释手
是的,100克是极限,当然50克最好,吧唧掉下来啥事没有
发表于 2020-7-1 18:20 | 只看该作者
1S的九鹰318a ,V120D02S原装机都在100克以内,所以都相对比较耐摔 ,调机也很容易,还能和K110共用520MAH的 1S高压电池
发表于 2020-7-1 18:43 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-1 18:20
1S的九鹰318a ,V120D02S原装机都在100克以内,所以都相对比较耐摔 ,调机也很容易,还能和K110共用520MAH ...
原厂3.7V用3.8V没问题吗?
发表于 2020-7-1 18:57 | 只看该作者
观望M1
发表于 2020-7-1 19:49 | 只看该作者
准备买M2探索版
发表于 2020-7-1 21:24 | 只看该作者
我买m2也是接收机接口接触不良炸机查到原因和你一样镊子往里桶紧点,倒现在没有一点问题,m2是好机就是重量太重了希望厂家把重量减下来
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:36 | 只看该作者
看来接收机接触不良是通病啊!
 楼主| 发表于 2020-7-2 10:37 | 只看该作者
TK战 发表于 2020-7-1 23:14
可不是笨重,毕竟它是3s动力可调参
是的,3s动力还是很强的。
发表于 2020-7-2 11:46 | 只看该作者
小直机 发表于 2020-7-1 21:24
我买m2也是接收机接口接触不良炸机查到原因和你一样镊子往里桶紧点,倒现在没有一点问题,m2是好机就是重量 ...
我也觉得笨重了点,还有体积,也还有压缩的空间
发表于 2020-7-10 17:14 | 只看该作者
同样橙色618入手的 探索版 真香~哈哈
发表于 2020-7-10 20:03 | 只看该作者
我一直覺得他改異形尾管是為了讓你只能買原廠的尾管
沒辦法自己切碳纖尾管用
可能是我自己想多了
 楼主| 发表于 2020-7-11 17:07 | 只看该作者
沒辦法自己切碳纖尾管用
水滴形尾管我到是觉得很好,不会因为震动发生位移。飞这机的人一般都不是新手,所以不会炸的太厉害。我发现一个现象,本帖回复人80%都是将军。
